kurze Wartezeit?
Gast #3623150
kann man grob ausrechnen wie lange der Controller in der Schleife hängt?
Will nicht die delay Funktion nehmen, weil ich aus der include Datei
nicht schlau werde.
void warten (uint16_t zeit)
    uint16_t counter=0;
  while(counter<(zeit*10))
    counter++;
Gast #3623163
Kann denn das Hauptprogramm zu jeder Zeit auf den Timer zugreifen?
Also eine Variable zum gewünschten Zeitpunkt auf 0 setzen und mit dem
timer hochzählen lassen, bis der wert dann erricht ist?
#3623171
Nicht vergessen, die Optimierung abzuschalten, dann ruft er bei jedem
Vergleich die Lib für die Multiplikation (zeit*10) auf und das kostet
schön Zeit.
Aber das ist dann auch ne Lib, die Du nicht verstehst.
Die Compiler-Libs sind nicht dazu gedacht, daß man sie versteht, sondern
daß man sie benutzt.
Sie sind in der Regel auch ausreichend evaluiert.
#3623236
Je nachdem wie sehr man den Compiler optimieren lässt fällt die
Wartezeit auch ganz weg. Weil es gar nicht so einfach ist die Laufzeit
einer solchen Warteschleife zu berechnen gibt es dafür die Lib mit Delay
usw. Selbst wenn man die Lib nicht versteht, weiß man dann wenigstens
was die Funktion delay_us oder ähnliches macht.
Für eine variabel Wartezeit kann aber auch eine kombination aus dem Code
oben und der Funktion aus der Lib nötig sein.
