STM32F2 - Olimex Debugger
Gast #3626121
ich möchte mit dem Olimex ARM-USB-TINY-H auf den ST-Mikrocontroller
STM32F2 via Eclipse zugreifen.
Dazu habe ich die neue Eclipse Umgebung Kepler, GnuWin32 (Make), GNU
Tools ARM Embedded Toolchain sowie das Packet OpenOCD_OnlinePackage_v1.1
für den Olimex Debugger installiert.
Unter Eclipse mit OpenOCD ist es mir bisher nicht gelungen auf den
ST-Mikrocontroller zuzugreifen. Eclipse zeigt folgende Fehlermeldung an:
siehe Bild im Anhang.
Wo könnte hier das Problem liegen?
Hi, weitere Inputs bitte:
- Konfigdatei von openocd.
- Anderer Prozess, der Port 3333 auf deinem Rechner nutzt?
Stimmt evtl. der Port 3333 für OpenOCD nicht?
->Guckst du Konfigdatei.
Kannst du via telnet direkt zugreifen?
also z.B.
evtl. Openocd im background abschießen und nochmal direkt anwerfen mit
z.B
    openocd -f <konfigfile>
Welche Ausgabe erhältst du hier?
Dann direkt verbinden mit z.B.
    telnet localhost 4444
Was passiert nun?
Wenn bis herhin alles gut, dann beispielsweise mal eingeben
    halt
Was passiert dann?
Gruss, Rainer
Guten Morgen,
nun funktioniert der Zugriff mit dem openOCD auf das Device. Allerdings
erscheinen einige Fehlermeldungen wenn ich im Debug Mode F6 drücke:
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-11-23-14:20)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
1000 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Info : max TCK change to: 30000 kHz
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Warn : JTAG tap: stm32.cpu       UNEXPECTED: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Error: JTAG tap: stm32.cpu  expected 1 of 1: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x06411041 (mfg: 0x020, part: 0x6411, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: stm32.bs       UNEXPECTED: 0x06411041 (mfg: 0x020, part: 0x6411, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs  expected 1 of 5: 0x06412041 (mfg: 0x020, part: 0x6412, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs  expected 2 of 5: 0x06410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs  expected 3 of 5: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Error: JTAG tap: stm32.bs  expected 4 of 5: 0x06414041 (mfg: 0x020, part: 0x6414, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: stm32.bs  expected 5 of 5: 0x06418041 (mfg: 0x020, part: 0x6418, ver: 0x0)
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
23
Info : accepting 'gdb' connection from 0
24
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
25
undefined debug reason 6 - target needs reset
26
Info : device id = 0x20036411
27
Warn : Cannot identify target as a STM32 family.
28
Error: auto_probe failed -902
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
target state: halted
43
target halted due to debug-request, current mode: Thread
44
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08001b1c msp: 0x20000758
45
Runtime error, file "command.c", line 650:
46
    invalid command name "arm"
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
