Oszi(DSO) Trigger
OP #3631552
Ich möchte mit einem Oszi ein Einzelereignis Triggern. Mich interessiert
aber auch der Bereich vor dem Triggerereignis. Sagen wir mal, "steigende
Flanke".
Gibt es so eine Funktion bei den DSO's, wo ich sagen kann, speichere mir
eine bestimmte Zeit vor und nach dem Trigger? Ist sowas eine
Standardfunktion bei neueren Oszis, oder ist das was "Exotisches"?
Sollte doch eigentlich gehen, die arbeiten doch mit einem
Ringspeicher...
Gast #3631885
Ds ist vollkommen normal. Genauer gesagt war bei meinem HMO sogar beim
auspacken der Trigger auf der Bildschirmmitte und ich hab den erstmal
als analoggewoehnter alter Sack nach links verschieben muessen. :-)
Olaf
Gast #3631889
Üblicherweise liegt der Triggerzeitpunkt in der Mitte (t0) der X-Achse,
kann aber verschoben werden.
d.h. wenn das Triggerereigniss auftritt werden jeweils Speichergröße/2
Meßwerte vor und nach dem Trigger gespeichert. Unabhängig davon, ob
Single-Shot, Normal- oder Autobetrieb.
Eine separate Einstellung der Pre-Trigger-Zeit kenn' ich nur von
Oszilloskopen aus den Anfangszeiten der Digitalisierung. Möglicherweise
hat diese Funktion auch in bestimmten neueren DSO überlebt; nennen
könnte ich jetzt aber keines.
#3631896
Moin,
Bei quasi allen DSOs ist das Triggerevent in der Mitte der aufgenommenen
Samples, außerdem gibt es meist auch die Möglichkeit, ihn an den Anfang
oder ans Ende zu legen (zB 1/3, 1/2, 2/3).
Ist bei meinem alten HP 54645D so, und ansich recht praktisch. Die
älteren DPOs von Tek hatten das auch, die einfacheren (TDS210 und co)
glaube ich mich zu erinnern auch.
Ob das bei den neuen Agilent der Fall ist, kann ich grad nicht sagen,
aber vom gefühl her: müsste eigentlich.
Hameg hatte es iirc auch, wobei ich mit den digitalen HMOs nur kurz zu
tun hatte, mir da als nicht so sicher bin.
Edith sagt übrigens, dass manche Logicanalyzer ebenfalls variables
pre/post-Trigger-Verhältnis haben.
