Quarzofen STP 2390C
OP #3632436
Hallo ich habe hier einen Quarzofen von C-MAC Typ STP 2390C mit 10 Mhz.
Jetzt such ich ein Datenblatt. Ich habe bisher leider nur ein Bild mit
der Anschlussbelegung gefunden. Jetzt stellt sich mir nur die Frage was
VFC heißen soll? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...
VFC ist ein Eingang zum spannungsgesteuertem Abgleich der
Ausgangsfrequenz (ein paar ppm). Miss mal den fuenften Anschluss bei
angelegter Betriebsspannung nach. Oft wird da eine intern stabilisierte
Spannung rausgefuehrt, sodass ein Poti bzw. Widerstands/Potikombinatinon
daraus versorgt wird. Aber Achtung! Es gibt auch OCXOs mit 5V oder 3V3
Betriebsspannung.
#3633366
Quarze haben eine Temperaturkoeffizienten (TK). D.h. die
Resonanzfrequenz ist (u.a.) anhängig von der Temperatur. Nun gibt es bei
Quarzen Herstellungstypen (Schnitte), welche einen Umkehrpunkt ihres TKs
z.B. bei 60grdC haben. Dass heist, bei dieser Temperatur ist der
Einfluss dieser auf die Frequenz am geringsten. Pakt man den Quarz samt
Oszllator und Spannungsstabilisierung in einen kleinen Thermostat und
haelt dessen Innentemperatur bei besagten 60grdC konstant, hat man einen
solchen "Quarzofen" - besser OCXO - mit guter Frequenzstabilitaet bzgl.
Aussentemperaturschwankungen.
Ein anderer Ansatz ist ein TCXO, welcher eine Innenschaltung hat, die
den Temperaturgang des Quarzes elektronisch ausgleicht (ziehen der
Quarzfrequenz). Meist nicht so gut wie bei OCXO.
Stabile Quarzoszillatoren werden ueberall benoetigt, wo es auf die
Genauigkeit und Langzeitstabilitaet der erzeugten Frequenz ankommt
(Uhren, Sender, Empfaenger, Messgeraete usw.).
Gast #3633370
Der Quarz bzw der Oszillator wird in der Temperatur geregelt und damit
die Stabilität verbessert. Ofen deshalb weil es einfacher ist zu wärmen
als zu kühlen.
Gast #4900321
Hat jemand irgendeinen Erfolg beim Finden des Datenblatts für diesen
speziellen Oszillator gehabt? Ich plane, eine GPS-disziplinierte
Frequenzreferenz mit ihm zu bauen, und ich frage mich, was über die
erwartete Genauigkeit. Danke!
Gast #4900858
Hallo W. Schützer,
von solchen alten Ausbau-Teilen, darfst du nicht zu viel
erwarten. - Wenn du Pech hast, lässt der sich nicht mal mehr
auf die Nennfrequenz ziehen...
Also: Mach deine Erfahrungen damit! Und wenn es klappt, wird
es trotzdem nur ein Einzelexemplar bleiben. - Oder hast du eine
Quelle mit vielen garantiert funktionsfähigen Exemplaren?
Ansonsten kann man mit etwas Programmiergeschick und einer
Kapazitätsdiode auch einen Standard-Quarzoszillator per
GPS-PPM-Takt auf 0,1 ppm disziplinieren.
Gast #4901365
Ich habe solch einen von EBAY im Einsatz als Zeitbasis meines HP 5334A.
Dabei erhält er 12V Versorgungsspannung und das Poti für die EFC hängt
zwischen Ground und... ich weiß nicht mehr. Auf der Leiterplatte hatte
ich es zwar vorgesehen, aber es kann sein das es doch an VCC hängt.
EFC-Pin benimmt sich erwartungsgemäß. Nach paar Monaten stillen
rumliegens ist er mal paar hundert mHz von der GPS-Referenz weg.
HD
