Trenntrafo und Not-Aus
OP #3632482
als ich mein Labor eingerichtet habe, habe ich von der Zentralverteilung
eine 5x10mm² Leitung verlegt. In der ZV habe ich die drei Außenleiter
mit je 25A Neozed abgesichert. Nach den Sicherungen habe ich einen
fetten Schütz verbaut, der tatsächlich in der Lage ist 3x25A auseinander
zu reißen. Dann habe ich die Zuleitung 5x10mm² zum Labor. Im Labor habe
ich einen FI Schalter und je 10A für jede Steckdose.
Außen an der Labortür habe ich einen Not-Aus Schalter, doppelt abgefragt
wird. Drückt man drauf, dann sind alle Steckdosen stromlos. Das Licht
bleibt eingeschaltet und wird auch nicht über die Unterverteilung
versorgt.
Da ich Demnächst auch mal gerne etwas mit 230V machen würde, möchte das
Labor mit einem (oder auch evtl. drei) Trenntrafos ausstatten.
Nur habe ich momentan ein "Problem": Wo setze ich den Trafo hin?
1. Problem: FI-Schalter. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich ihn
rauswerfen bzw. den vierpoligen durch zwei zweipolige ersetzen.
2. Problem: Was passiert, wenn ich den Not-Aus Schalter drücke, ich
meine ja zusammenbrechendes Magnetfeld und so. Nicht dass da noch mehr
Schaden entsteht.
Was meint Ihr?
#3632584
Ich benutze einen billigen, portablen 300W Trenntrafo mit einer
Glimmlampe als An/Aus-Indikator und ggF  150W bzw 500W Glühlampen als
Kurzschlussschutz (Kaltleiter). Den Trenntrafo kannste dann rumtragen
und dort benutzen, wo er gerade gebraucht wird. Und wenn man sich nicht
völlig dusslig anstellt und beide Strippen im eingeschalteten Zustand
gleichzeitig in beide Hände nimmt, passiert nix. Schon beide Strippen in
einer Hand ist sicher, weils dann nur mal kräftig eins in die Finger
brät und du von alleine loslässt.
FI hilft eh nix, weil der Trenntrafo per Definition nicht mit
Masse(Schutzleiter) verbunden ist und nicht sein darf und er wegen der
galvanischen Trennung auch dann sicher ist, wenn man mit einem Leiter
verbunden ist. FI ist nur deswegen da, weil der Nullleiter mit der Erde
verbunden ist, damit man keinen Stromschlag bekommt, wenn man den Leiter
in die Finger nimmt oder ein Gehäuse unter Strom steht, d.h. Kontakt mit
der Phase hat.
Ohne Trenntrafo und mit FI kannste dich genauso im 220V-Netz umbringen,
wenn du den Leiter und Nulleiter in je eine Hand nimmst, weil dann gar
kein Strom durch den FI fliesst, wenn du auf einer isolierten Unterlage
stehst.
#3633448
Da Trenntrafos, genauso wie jeder andere, eine erhebliche
Leerlaufspannungsüberhöhung haben würde ich Dir empfehlen drei, in
Stufen umschaltbare, Trenntrafos, mit Spannungsanzeigen versehen, zu
verwenden. Dann kannst Du auch bei geringen Lasten mit der
Normnetzspannung arbeiten. Beispiel:
http://www.reichelt.de/Trenntrafos/TRENN-150-235/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=21746&GROUPID=3320&artnr=TRENN+150-235
Noch besser wären natürlich drei solche Trenn-Stelltransformatoren:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Sonstiges/Trenn_Stelltransformator_STATRON_5315_4.html
Grüße Löti
