1-Wire/UART/PIC24F
Gast #3632812
Ich habe die 1-Wire Routinen von Peter Dannegger auf einen PIC24F32KA302
portiert. Die Bitbanging-Variante funktioniert einwandfrei. Dann habe
ich die Lowlevel-Routinen Reset & BitIO auf UART umgestellt (TX über
Diode entkoppelt), was soweit auch funktioniert, aber:
Jegliche Änderungen am Bus (z.B. hinzufügen eines Sensors oder abklemmen
eines Sensors) bringt die UART-Variante aus dem Tritt und erfordert
einen Reset (Neustart). Die Bitbanging-Variante war hier robuster. Der
UART-Code basiert auf den AppNotes von ATMEL, Maxim und natürlich auf
der Originalroutine von Peter.
Vielleicht fällt jemandem ja der Grund für die "Empfindlichkeit" bzgl.
Busänderungen auf, ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
uint8_t OneWire_Reset()
    uint8_t result = 0;
    // UART mit 9600 Baud initialisieren
    U2MODEbits.BRGH = 1;        // 16bit Baudrate Generator
    U2BRG = 415;                // 9600 Baud bei FOSC 32MHz
    U2MODEbits.UEN = 0;         // Keine HW Flusskontrolle
    U2MODEbits.UARTEN = 1;      // UART einschalten
    U2STAbits.UTXEN = 1;        // UART Transmitter einschalten
    U2TXREG = 0xF0;             // Reset senden
    while(!U2STAbits.URXDA);    // RX Puffer einlesen
    do
        result = U2RXREG;
    } while (U2STAbits.URXDA);
    if ((result & 0xF0) == 0xF0)         // 1Wire: No presence
        return 1;
23
    else
24
        return 0;
25
26
27
uint8_t OneWire_BitIO(uint8_t b)
28
29
    uint8_t result = 0;
30
31
    // UART auf 115200 Baud
32
33
34
    U2BRG = 33;                 // 115200 Baud bei FOSC 32MHz
35
36
37
38
39
    if (b)                      // 1 senden
40
41
        U2TXREG = 0xFF;         // 0xFF ist 1 auf Bus
42
        while(!U2STAbits.URXDA);// RX Puffer lesen
43
        do
44
45
            result = U2RXREG;
46
47
48
    else
49
50
        U2TXREG = 0x00;         // 0x00 ist 0 auf Bus
51
52
        do
53
54
            result = U2RXREG;
55
56
        result = 0;
57
58
59
    if ((result & 0xFF) == 0xFF)         // 0xFF entspricht 1
60
        return 1;
61
    else                        // alles andere 0
62
        return 0;
63
Problem gelöst indem der int. FIFO vor dem eigentlichen Senden/Empfangen
gelöscht wird und ein evtl. aufgetretenes Overrun (durch Störungen auf
DQ) abgefangen wird (da blockiert dann der FIFO). Falls es jemand
interessiert oder in 2 Jahren mal danach sucht, Code anbei.
uint8_t OneWire_UART(uint16_t brg, uint8_t value)
    while(!U2STAbits.TRMT);     // Warten bis TX Puffer leer
    while(U2STAbits.URXDA)      // RX Puffer leeren
        (void)U2RXREG;          // Inhalt verwerfen
    if (U2STAbits.OERR)         // Overrun behandeln
        U2STAbits.OERR = 0;     // OERR löschen
    U2BRG = brg;                // 9600 Baud bei FOSC 32MHz
    Nop();                      // Kurze Pause nach dem Wechsel der Baudrate
    Nop();
    U2TXREG = value;            // Wert senden
    Nop();                      // Einen Zyklus warten bevor das Transmit-Flag. abgefragt wird
    while(!U2STAbits.TRMT);     // Warten bis gesendet
    while(!U2STAbits.URXDA);    // Warten bis etwas im RX Puffer ist
23
24
    return (U2RXREG);
25
26
27
28
29
    uint8_t result = 0;
30
31
    result = OneWire_UART(LOWSPEED, 0xF0);   // 415 = 9600 Baud
32
33
    if (result == 0xF0)// 1Wire: No presence
34
        return result;
35
    else
36
        return 0;
37
38
39
40
41
    uint8_t result = 0;
42
43
    if (b)                      // 1 senden
44
45
        result = OneWire_UART(HIGHSPEED, 0xFF);
46
47
    else
48
49
        result = OneWire_UART(HIGHSPEED, 0x00);
50
        result = 0;
51
52
53
    if ((result) == 0xFF)       // 0xFF entspricht 1
54
        return 1;
55
56
        return 0;
57
