HP Officejet 7500A - Wartungskit gesucht
OP #3634050
habe ein Problem, mein Drucker will nicht mehr.
Er meldet "Druckkopf verklemmt" und "Papierstau" - wovon zweiteres nicht
wirklich zutrifft. Der Druckkopf klemmt rechts in der Ruhe-Position,
also lässt sich von Hand auch nicht bewegen.
Am Zahnriemen gezogen lässt sich dieser auch nicht bewegen.
Eine kleine Internetrecherche ergab, dass noch mehr Benutzer an dem
Problem leiden, aber auch, dass bei einem anderen HP Modell ein
Plastikzahnrad verschlissen sein soll. Dient anscheinend der Übersetzung
vom Steppermotor auf die Welle auf die das Zahnriemenrad gesteckt ist.
Die Frage ist jetzt, ob schon jemand hier einen 7500A (also die DIN-A3
Variante) offen gehabt hat oder noch besser, das Problem schon gelöst
hat.
Garantie dürfte keine mehr drauf sein, hab den gebraucht gekauft und
mittlerweile hat er etwa 3500-4000 Seiten drauf.
Nico
//edit:
Problem gelöst - Wartungskit gesucht, siehe zweiten Post.
OP
Kleines Update:
habe probiert den Drucker mit einem T15 Torx aufzuschrauben und nach 2
Schrauben festgestellt, dass die seitlichen Verkleidungen nur angeclipst
sind. Habe dann auch schnell festgestellt, dass der Druckkopf nur an der
Stelle verklebt ist, an der er sich "freispritzt". Schätze mal dass der
Schwamm einfach vollgesaugt ist.
Preisfrage: Kann man so Zellulosezeugs irgendwo beziehen oder gar einen
Wartungskit (damit würde sich HP selber ins Knie schießen :) )?
Habe den Druckkopf gelöst bekommen und der Drucker druckt wieder, als
wäre nie was gewesen.
Nico
