Unterschied von Transistor und HF-Transistor
#3634871
Bei HF-Transistoren ist das aktive Sytem so klein wie möglich bzw. aus
mehreren feinen Strukturen zusammengesetzt. (Deshalb sind sie auch
wesentlich empfindlicher gegen Fehler als NF-Transitoren) Grund: je
kleiner der Aufbau, desto weniger störende Kapazitäten innerhalb des
Transistors. Auch sorgt man für möglichst schmale Emitterstreifen, da
die Kante dieser Streifen besser emittiert als das Innere der Streifen.
Alleine bei einem NF_Leistungstransistor wie z.B 2N 3055 kann man auf
Bildern diese Streifenstruktur sehen. Es gibt auch schon auf dem Si-Chip
Abschirmmmaßnahmen zwischen den Zuleitungen.
Die Zuleitungen zu B, E, C werden durch kapazitätsarme Gehäuseformen
verbessert. Das Gehäuse ist z.B. ein kleiner runder Knopf, aus dem in
der Leiterplattenebene Eingang, HF-Erde, Ausgang waagerecht wegführen,
damit die Rückkopplung möglichst gering ist.
Die Anschlussfolge wird bei HF der Verwendung angepasst.
Es gibt da zum Beispiel auch die Folge EBC (z.B. BF324) damit bei
Basisschaltung weniger kapazitve Kopplung zwischen E und C erfolgt. Beim
BC199, der für Emitterschaltung vorgesehen ist, haben die
Anschlussdrähte die Folge BEC, damit zwischen C und E bessere Schirmung
vorhanden ist.
"historisch" ist ja die Folge EBC üblich, technisch ist die Folge ECB am
leichtesten machbar.
Da durch die SMD-Technik Anschlussdrähte eigentlich Vergangenheit sind,
sind die Unterschiede in den  Gehäuseformen nicht mehr ganz so groß.
Aber HF- Transistoren haben auch mal sechs Pins, die vier äußeren für
Masse (GND) und auf einer Seite in der Mitte der Dreierreihe den
Eingang, auf der andren Seite den Ausgang
#3634910
Ein Tipp: such Dir in den Datenblättern der Standard-Transistoren BCxxx
und in den Datenblättern BFxxx folgende Daten heraus:
maximale Arbeitsfrequenz bzw. Grenzfrequenz (BF viel höher)
Grenzwerte für Strom, Spannung, Leistung   (BF deutlich kleiner
Kapazitätswerte der Systeme   (BF deutlich kleiner)
Bei BF Typen wirst Du auch Daten finden, die speziell für HF-Schaltungen
gebraucht werden ( Streuparameter, Rauschwerte usw.), die bei
BC-Transistoren fehlen.
