Ethernetbuchse mit Doppel-USB gesucht
Gast #3636069
Hallo Leute,
nach ausgiebiger Suche ist es mir bis jetzt nicht gelungen eine
Netzwerkbuchse, gestapelt mit zwei USB-Buchsen zu finden, die folgende
Eigenschaften hat:
- RJ45 Cat5 oder besser
- mindestens 10/1000MBit
- Latch (Verriegelungsnase) oben
- zwei LEDs links und rechts vom Latch, Farben egal
- PoE (IEEE 802.3af) geeignet. Mode A und Mode B soll möglich sein,
  d.h. sowohl die Spare-Adern sollen an Pins anliegen, als auch ein
steckerseitiger Mittenabgriff der Spulen. Alternativ ist auch eine
Buchse ohne Magnetics geeignet.
- 2x USB 2.0 A-Typ female
- Printmontage THT 90°
- realistischer Preis und Verfügbarkeit bei kleinen Mengen (so eine
Buchse kostet mit normalen Magnetics unter 4€)
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen und mit Lobpreis
und Ehr belohnt.
Gast #3637142
Ja die sind alle nicht PoE tauglich, mein bester Treffer war bisher eine
derartige Cat3-Buchse ohne Übertrager drin für 12€. Persönlich finde ich
ja das macht noch weniger Sinn, aber so ist es nun mal.
Ich wundere mich auch, dass es diese Buchsen nicht mehr einfach ohne
Übertrager gibt.
Die Suche geht weiter, Danke schon mal für die bisherigen Vorschläge.
Gast #3637146
Wie gesagt, das macht einfach Limes-Null Sinn. Solche Teile werden meist
im PC Bereich verbaut. Wenn du die Lösung aus Plazgründen anstrebst, tut
mir Leid für dich... Wenn du es anders lösen kannst z.B. Ethernet und
USB Buchsen zu trennen, mach es. So wird es einfacher, flexibler und
billiger.
Gast #3637529
Ja Danke Geist,
es geht ja auch um den PC-Bereich und leider strebe ich die Lösung gar
nicht an, sondern es ist tatsächlich eine Platzvorgabe. Ich kann nicht
mal die RJ45 Buchse auf die Oberseite und die USB auf die Unterseite
löten lassen. Es muss auch ausdrücklich die Netzwerk-Buchse über den
USB-Buchsen sein, sonst hätte ich evtl. noch die USB-Buchsen frei
hängend ins Gehäuse montieren können.
Ich sehe mich schon in einem Albtraum 10000 von den Dingern produzieren
zu lassen. Braucht hier zufällig jemand 9900 solche Buchsen?
Gast #3637675
Ich finde schon die Doppel-USB-Buchsen schrecklich. Da muss man immer
aufpassen welche Abmessungen der USB-Stick/Adapter hat um die zweite
Buchse nicht gleich zu blockieren und ggf. mit Verlängerungskabeln
hantieren zu müssen ;D
Gast #3637730
Da stimme ich dir voll zu, bluppdidupp.
Ich würde das auch lieber etwas großzügiger dimensionieren, andererseits
ärgere ich mich aber auch über diverse USB-Sticks, die sinnloserweise
überbreit sind.
Gast #3637746
Hast du etwas Platz für eine Platine zwischen Ethernet- und USB-Buchse?
Dann könntest du eine RJ45-Buchse auf eine Trägerplatine löten, die mit
Stapelleisten links & rechts "breitbeinig" über der USB-Buchse auf der
Grundplatine steht.
