TXB0108 und Taster mit Pullup?
Gast #3638762
Hallo Forum,
Ich möchte einen Taster an einen TXB0108 anschließen. Ich verwende dabei
einen 825Ohm Angstwiderstand in Serie mit dem Pin und einen 100kohm
Pullup. Der Taster zieht den Pin nach Ground. An dem gegenüberliegenden
Pin ist ein Controller Eingang ohne Pullup bzw Pulldown ebenfalls mit
Angstwiderstand.
Ich habe nun das Problem ich kann genau 1 mal den Taster drücken. Also
erst hat der Pin 3.3V dann wird er auf Ground gezogen und hat 0V nach
dem loslassen des Tasters liegt der Pin auf ca. 0.257V oder so. Also
wird nicht mehr auf 3.3V hochgezogen und der Taster gibt entsprechend
bei wiederholtem drücken kein Signal mehr. Ich denke das liegt an der
automatischen Richtungserkennung. Im Datenblatt steht nur, mindestens
50kohm wenn man Pullups bzw Pulldowns verwenden will...
Wie kann ich den TXB0108 beschalten damit es mit dem Taster
funktioniert? Oder muss ich halt doch auf den TXS0108 wechseln...
Gast #3638785
Das mit den 2mA hab ich übersehen anscheinend...
Hab nur gesehen das der Chip ( meine wären ) nur 4mA DC treiben kann...
Muss ich nomma genau nachsehen...
Brauchen tu ich den Chip nicht unbedingt, ist nur zur Sicherheit um den
teureren Controller zu schützen bzw. der Controller darf erst Signale
bekommen wenn er hochgefahren ist und da hat sich der Buffer mit oe
angeboten. Und Bidirectional ist eine nette Zugabe und er war gerade
da...
