STM32F4: Flash Speicher Zugriff über SPI
Gast #3638938
ich verwende einen STM32F407 und würde damit gerne einen FlashSpeicher
(Atmel AT45DB161E) über SPI beschreiben und auslesen.
Allerdings bekomme ich bei der geschriebenen Read Funktion keine Daten
aus dem Flash zurück.
Initialisierung des SPI's sollte passen, da ich das Status Register des
Flash auch auslesen kann.
Zunächst möchte ich den Flash beschreiben. Dazu muss laut Datenblatt der
CS Pin am Flash eine fallende Flanke aufweisen und dann folgendes über
den SPI geschickt werden:
Opcode: 0x82
3-Adress Bytes: 0x00, 0x04, 0x01 (für Buffer Adress 0 und Page Adress 0)
Daten: 0xFF (Testdaten zum speicherm im Flash)
Beim lesen ist laut Datenblatt ein ähnliches Vorgehen nötig:
CS Pin auf low
Opcode: 0x03
Jetzt sollten im SPI->DR die Daten aus dem Flash stehen, allerdings
bekomme ich ständig 0x00 zurück und nicht die zuvor gespeicherten 0xFF.
Kann mir da jemand eventuell weiterhelfen oder hat jemand schon
Erfahrung mit dem Atmel Flash-Speicher?
SPI ist wie ein Schieberegister auf beiden Seiten. Um etwas zu lesen,
musst du auch etwas schicken. Du bekommst erst etwas in SPI3-DR zurück,
nachdem du ein Dummy-Byte geschickt hast. Also eigentlich genau wie
deine WriteData-Routine, nur, dass du vorher als Kommando READ anstatt
WRITE schickst und dann beachtest, was nach dem Transfer in SPI3->DR
steht.
Gast #3639735
Also das 0xFF nicht geeignet ist, wusste ich jetzt nicht. Dann schicke
ich da erst mal was anderes.
Müsste ich dass Dummy Byte zum lesen dann jedesmal schicken bevor ich
das SPI3-DR auslesen möchte oder reicht es das Byte nach den Adress
Bytes einmal zu schicken und danach nicht mehr?
#3639793
Für jedes Byte, das du empfangen willst, musst du ein Dummy-Byte
schicken. Ausnahmslos. :) Daher ist senden/empfangen eigentlich ein und
dieselbe Funktion.
uint8_t spi1_tx(uint8_t tx)
  spixbase = (uint32_t)SPI1;
  spixbase += 0x0C;
  // write data to be transmitted to SPI
  *(__IO uint8_t *) spixbase = tx;
  if ( !(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) ) { while( !(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) ); } // wait until receive complete
  return ( *(__IO uint8_t *) spixbase );
