Ich und Array
Gast #3639398
ich wünsch euch allen einen wunderschönen morgen ;)
ich hab aber ein Problem mit meinem Code. Ich will Bitfolge aus einem
Sensor (99 bit) auslesen lassen. Das Problem ist mit Array denn ich werd
mehrere parallele Sensoren benutzen.
ich hab meinen Quellcode hochgeladen und hoff drauf jmd mir hilft.
biiiiiiiiiittttttttttttttttttttee
Fehlermeldung:
Type of tmpValue is incompatible with type of aggregate.
und was hast du erwartet?
Dein angehängter Code sieht an allen Stellen noch genau so aus, als
tmpValue noch ein std_logic_vector war. Alle diese Stellen (inkl. den
others => '0') musst du umschreiben, so dass dein Array korrekt
angesprochen wird (oder ein einzelner std_logic_vector daraus).
Ganz grundsätzlich würde ich dir empfehlen, dass du deinen Code in zwei
Teile auftrennst (Dann sollte es einfach werden auf mehrere Kanäle zu
erweitern):
1. Datenpfad (Verarbeitet Eingangsdaten, stellt Hilfssignal zur
Verfügung, Speichert Zwischenergebnisse)
2. Zustandsmaschine die den Ablauf des Datenpfad steuert.
Siehe dazu auch: Beitrag "Wie behandelt man Daten bei einem FPGA?"
Wenn es mit einem Kanal Funktioniert, muss dann nur der Datenpfad
erweitert werden, oder je nach Aufgabe reicht es mehrere Datenpfade zu
instantieren.
Gast #3646101
Danke für deine Antwort. Wenn ich richtig verstehe, muss ich eigentlich
2 Zustandsmaschinen realisieren, eine für Datenpfad und die andere für
Kontrolle! stimmt's?
Der Code ist eingetlich so gemacht, um Datenstrom aus mehreren Sensorn
eingelesen zu werden.
ich Würde gerne noch fragen, wie es am Besten ist, Datenstrom einlesen
zu können.
Danke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
