Xmega128A1U - Problem mit Stackpointer?
Gast #3639447
ich habe ein Problem und weiß einfach nicht mehr weiter. Vorab ein paar
Infos zu meiner Ausgangslage.
Ich nutze Atmel Studio 6 (Service Pack 2).
Der µC ist ein Xmega128A1U.
Ich nutze den Standardcompiler von AVR-Studio.
Programmer ist ein JTAGICE3.
Program Memory Usage:  44714 bytes   32,1 % Full
Data Memory Usage:  6820 bytes   83,3 % Full
Und hier mein tolles Problem:
Ich nutze vom AtmelSoftwareFramework die Library für die
USB-Schnittstelle (funktioniert auch wunderbar). In meinen Programm (ca.
3000 Zeilen oder mehr) habe ich eine selbst erstellte Funktion, die
momentan an keiner Stelle aufgerufen wird (ja, ich bin mir sicher, dass
sie nicht aufgerufen wird). Jetzt kommt das verblüffende: Wenn ich in
dieser Funktion Änderungen vornehme, dann geht auf einmal die
USB-Verbindung nicht mehr. Die Funktion hat nichts mit der
USB-Schnittstelle zu tun und greift auf keine IO's zu. Meine Vermutung
ist ein Problem mit dem Stack... Beim Debuggen kommt aber keine
Fehlermeldung, wie z.B. Stackoverflow.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Gast #3639462
nutzt die Funktion globale Variablen?
Machst du in deinem Programm komische Sachen mit Pointern auf
funktionen?
poste doch mal die betroffen Funktion.
Wackel in der Funktion mit einem Pin und schau dirs mit dem Oszi an.
Lösch mal Schrittweise alles aus der Funktion raus bis es geht.
Gast #3639482
Ich habe in der Funktion mehrere sprintf(...). Alle geben nur fest
definierte Strings aus. Die gesamte Funktion wird an keiner Stelle
aufgerufen, hab schon versucht ein PIN toggeln zu lassen. Die Funktion
wird definitiv nicht aufgerufen. Ich benötige die gesamte Funktion nicht
mehr. Wenn ich die Funktion aber lösche, dann geht meine USB-Verbindung
nicht mehr. Gerät wird auch nicht mehr richtig im Gerätemanager erkannt
(VID und PID stimmen nicht mehr). Ich vermute, dass sich der
Programmspeicher verschiebt und dadurch der Stack irgendwie Probleme
macht.
Gast #3649899
Hallo Leute,
das Problem hat sich erledigt!!!
Ich habe mein Atmel Studio von v6.0 auf v6.1 aktualisiert und siehe da,
es funktioniert. Vielen Dank für eure Bemühungen.
