Anfängerfrage Spannungsangabe im Datenblatt
Gast #3640197
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage zu einem Draht, den ich mir bestellen möchte.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1159/0900766b81159e09.pdf
Bei der Spannungsangabe auf Seite 2 steht:
Rated Voltage U0/U (Um)     -      300 / 500 V
Was ist U0?
Was ist U (Um)?
Entschuldigt meine Unwissenheit.
Danke im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
Gast #3640207
Spannung nach Erde (gegen den Menschen) 300V,
Spannung zwischen den Leitern bis 500V.
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20018%20Nennspannung%20unf%20Bertriebsspannung.pdf
Ratet, also normale Spannung.
Anders gesagt: Es ist ein 230V~ Kabel, für Drehstrom geeignet.
Die tatsächliche Isolierspannung liegt weit höher, eher so bei 2.5kV, es
muss schliesslich Überspannung bei einem Blitz überstehen können.
Aber einerseits nur kurzzetig, andererseits nicht unter der Summe von
allen anderen Belastungen (Alterung, Erwarkung durch Dauerstrom, Abrieb,
Chmikalieneinfluss), und falls es zufällig schon bei 1.8kV durchschlägt
ist das Pech und nicht strafbar.
#3640208
U0 is the rated power frequency voltage between conductor
and earth or metallic screen for which the cable is designed
U is the rated power frequency voltage between conductors
Um is the maximum value of the “highest system voltage” for
which the equipment may be used (see IEC 60038)
Gast #3640266
Danke!
Kurz zur Spannung:
Die Spitzenspannung von Ueff=~230V ist Us=~325,27V.
Bei Drehstrom Ueff=~398,37V ist Us=~563,38V
Das Kabel ist ja mit 300V/500V angegeben. Bei den Spitzenwerten komme
ich ,rein rechnerisch bei U0 und Um, etwas drüber. Ist das offiziell
erlaubt?
Eine Frage habe ich noch zum Strom. Wie hoch ist die maximale
Stromstärke, mit welcher ich das Kabel belasten darf Ieff/Is? Darüber
habe ich nichts im Datenblatt gefunden. Oder legt der Standard eine
maximale Stromstärke fest?
Schöne Grüße
Martin
Gast #3640340
Du darfst auch selbst aktiv werden!
Der Helu Kabelkatalog aus dem MaWin die Seite hat besitzt am Ende einen
ausführlichen technischen Anhang, würde ich mal lesen.
Die Strombelastbarkeit legst Du und die Verlegeart fest, für letztere
gibt es Tabellen und Normen, z. B. DIN VDE 0298-4, auch in Auszügen bei
Helu zu finden.
