Hallo, Ich muss für einen Motorroller eine Batterie besorgen, habe mir also das Datenblatt des Anlassermotors angeschaut: 150W bei 12V, das sind rund 13A Jetzt gibt's bei Pollin BleiGel-Akkus die 5s 48A liefern können. Klingt ja erstmal gut, allerdings meinte ein Forenmitglied in einem Rollerforum, dass ich doch lieber eine Starterbatterie einsetzen sollte, die für diesen Zweck konzipiert wurde. Den Klemmenstrom des Spannungsreglers werde ich nochmal nachmessen, denn ich las, dass Überspannung sich nicht so gut mit diesem Batterietyp verträgt. Würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
Deine errechneten 13 A sind aber nur die halbe Wahrheit. Ein Anlasser ist auch nur ein E-Motor. Und als solcher hat er einen Anlaufstrom, der ein Mehrfaches des Dauerstromes beträgt. Ob die 48 A da ausreichen? Außerdem ginbt es gewöhnliche Rollerbatterien ab ca. 20 € zu kaufen.
Habe letztens eine für ca.15,00 € gekauft.
Möchtest du denn jetzt eine möglichst günstige Lösung haben oder worauf willst du hinaus? An deiner Stelle würde ich keine Batterie nehmen, sondern Power Caps mit einem Pipo als Reserve. Bei Youtube gibt es einige Videos von einem Typen, der so sein Auto nachgerüstet hat. Spart Gewicht, was bei einem Roller ganz interessant sein könnte.
