I2C Netzwerk - eine Interrupt Leitung
Gast #3641146
ich habe ein I2C Netzwerk mit 3 ATMEGA328 aufgebaut.
Einer ist der Master, 2 sind Slaves.
Soweit passt die Kommunikation zw. Master und den Slaves.
Jetzt möchte ich das Lesen von den Slave-Werten über Interrupts lösen.
(Die Slaves sollen, wenn sie neue Werte haben, beim Master einen
Interrupt auslösen, der dann die Werte abfragt)
Dazu habe ich eine gemeinsame "Interrupt" Leitung an jeweils einen Pin
der Mikrocontroller angeschlossen.
Da ich die Mikrocontroller nicht "verschießen" will wollte ich euch
fragen, ob folgende Vorgehensweise prinzipiell funktioniert:
-Standardmäßig soll die Leitung auf High liegen, wenn ein Wert zum
Auslesen ist, die Leitung auf Low.
-Der angeschlossene PIN am Master ist immer Eingang, der Pull UP
Widerstand aktiviert. (der Interrupt ist aktiviert)
-Die angeschlossenen PINs am Slave sind standardmäßig als Eingang
geschalten, wenn ein Interrupt ausgelöst werden soll, wird der Pin aus
Ausgang geschalten. (und die Leitung auf LOW gezogen).
Ich würde mich freuen, wenn jemand diesen oder ähnlichen Aufbau schon
einmal realisiert hat und mir einen kurzes Feedback geben könnte, ob
diese gemeinsame Interrupt Leitung funktionieren kann - der nicht.
Danke,
Günther
Gast #3641252
Hi
Genau so macht man es auch bei Soft-TWI.
Der interne Pull-Up dürfte zu hochohmig sein. Sieh einen externen
Widerstand vor.
MfG Spess
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3641306
Du kannst die Leitung sparen und einfach die Datenleitung auf kurz Low
ziehen umd dem Master mitzuteilen das ein Slave etwas loswerden muss.
Einfach einen IrQ Eingang des Masters mit dran schalten und den IRQ
außerhalb der I² Communication freigeben. natürlich sollte der Slave
dann zuvor schauen das keinen Kommunikation auf dem I²Bus läuft. Dazu
genügt es an der LK zu lauschen. und das muss er eh.
