HM1005 reparieren
Gast #3642245
Habe von einem Kollegen ein altes Hameg HM1005-3 bekommen bei dem beide
Regler für Y-Var (drehen) und Y x5 (ziehen) nicht mehr greifen (rutschen
durch), vermutlich die Achskupplung defekt. Nun habe ich das gute Stück
geöffnet und rätsel, wie ich diese am besten tauschen kann. Hat mir hier
jemand einen Tipp wie ich am besten an die beiden Kupplungen rankomme.
Y-Verstärker nach unten ausbauen?
Besten Dank & sonnigen Sonntag :)
#3642252
Der Ausbau des Teilerschalters ist eine nette Beschäftigung!
Die 2 Schraubenmuttern an den V/Div-Schaltern werden nach Abbau der
Knöpfe zugänglich.
Aufpassen sollte man bei den 10R-Widerständen von der BNC-Bchse auf die
Platine, bei häufigerer Bewegung brechen die ab (oder wenn man sie beim
Herausnehmen übersieht).
Die Kupplung ist aus Plastik, und vermutlich gebrochen. Tip: Das Ganze
aus Messing und mit Madenschrauben nehmen. Das läßt sich einigermaßen
gut selbst anfertigen.
#3642264
Was ich im Moment nicht auswendig weiß, ist ob das Weißblech um den
Teilerschalter mit herausgenommen wird. Ist eine Weile her, daß ich am
1005 geschraubt habe (und meiner bleibt heute zu). Hatte vor einem Monat
einen 408-er Teilerschalter mit dem gleichen Problem.
