Pic Can bus Interrupts
OP #3643411
Hallo An alle,
Ich versuche seit tagen mit Can interrupt klar zu kommen.
Kann mir jemand ein BSP. geben wie ich Can Interrupt benutzen kann.
Ich habe unter mein Funktion
        can_set_functional_mode(1)
dannn diue ganze Filter  auf 0x7E8
      enable_interrupts(int_canrx0);
      enable_interrupts(GLOBAL);
       #int_canrx0
       void canrx0_int()
        can_getd(rx_id,receive,rx_len,stat);
Es funktioniert aber nicht.
Was mache ich Falsch?
#3643419
Ich versuche seit Tagen mit einem auf der strasse gefundenen Schlüssel
den Ferrari meines Nachbarn zum laufen zu kriegen, funktioniert aber
nicht. Was mache ich falsch?
Da fehlen Angaben.
- Welches PIC nutzt du?
- Sind die ganzen Funktionen aus einer Lib oder von dir alle selbst
programmiert? Falls von dir -> Poste den Code
- Um Code im Forum übersichtlicher zu gestalten, kannst du diesen auch
mit BBCode oder wie man die Dinger nennt übersichtlicher gestalten.
Oberhalb des Textfeldes um Beiträge zu schreiben sind diese beschrieben.
Hier:
       #int_canrx0
       void canrx0_int()
OP #3643474
:)   Ok also
ich nutze den Pic18f4580 mit mcp2551.
hier ist mein Code:
#include <18F4580.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOLVP,NOWDT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include "can-18F4580.c"
#include "lcd_benim.c"
#define S1 0x7DF
#define CAN_USE_EXTENDED_ID False
#define Button pin_c0
   int time, time1;
   int32 rx_id;
   int z=0, rx_len,i;
   struct rx_stat stat;
   int receive[8];
   unsigned char  A1[8]={0x02,0x01,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
   int16 A1_rpm;
#int_canrx0
void canrx0_int ()
           lcd_gotoxy(1,4);
           printf(lcd_putc,"canbus ");
            if(receive[2] == 0x0C)
               A1_rpm=((receive[3]*256)+receive[4])/4;
               lcd_gotoxy(1,3);
               printf(lcd_putc,"S1: %Li rpm",A1_rpm);
void main()
   set_tris_c(0x03);
   lcd_init();
   delay_ms(200);
   can_init();
 can_set_functional_mode(1);   // mode 1
   can_set_id(RX0MASK,0xFFF,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER0,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER1,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER2,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER3,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER4,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER5,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER6,0x7E8,FALSE);
   can_set_id(RXFILTER7,0x7E8,FALSE);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F0BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F1BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F2BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F3BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F4BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F5BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F6BP);
   can_associate_filter_to_mask(ACCEPTANCE_MASK_0,F7BP);
   can_associate_filter_to_buffer(ARXB0, F0BP);
   can_associate_filter_to_buffer(ARXB1, F1BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB0, F2BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB1, F3BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB2, F4BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB3, F5BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB4, F6BP);
   can_associate_filter_to_buffer(AB5, F7BP);
   delay_ms(500);
   time = 100;
     While(TRUE)
        can_putd(S1,A1, 8, 1, False, FALSE);
#3643757
In der Interrupt Service Routine musst Du aufpassen, was für Funktionen
Du benutzt. Du darfst nichts aufrufen, was seinerseits wieder Interrupts
benötigt. printf und andere Funktionen der Laufzeitbibliothek
funktionieren meistens nicht. Hier musst Du eine andere Strategie
wählen, zB nur ein Flag setzen (volatile deklarieren), das dann im
Hauptprogramm ausgewertet wird.
fchk
