Netzteil Außenbereich
OP #3643577
Hallo Zusammen,
ich hoffe, ich bin hier in dieser Rubrik richtig. Im gesamten Forum bin
ich seit einiger Zeit stiller Mitleser. Nun nimmt mein Projekt einer
Balkonpflanzenbewässerung langsam Form an und ich habe eine Frage.
Dies ist mein erstes größeres Projekt, mein Hauptanliegen ist es
natürlich etwas zu lernen und zweitens, dass eine brauchbare
automatische Pflanzenbewässerung für meinen Balkon dabei herausspringt.
Geplant ist über einen ATMEGA8 zwei Sensoren und eine Pumpe (12V, 2A) zu
steuern. Sowohl die Pumpe als auch die sonstige Elektronik benötigt
Strom.
Zufällig habe ich ein Netzteil (230VAC zu 12VDC, 3A, Schnittstelle für
Kaltgerätekabel) zur Hand, leider ist dies für den Einsatz in den vier
Wänden bestimmt.
Mein erster Ansatz wäre dieses Netzteil, zusammen mit der
Steuerelektronik in einen IP56 Verteilerkasten zu deponieren. Ist dieser
Ansatz praktikabel oder habt ihr bessere Alternativen die ich in
betracht ziehen sollte?
Tom
Klar kannste das Netzteil in solch einen Kasten packen. Zumindest so
lange, wie es dadrin nicht zu heiß wird.
Interessanter könnte vielleicht eine kleine Solarlösung sein. Die Pumpe
wird ja nicht so lange laufen und sofern der Rest deiner Schaltung
einigermaßen sparsam konstruiert ist, sollte das recht einfach zu
realisieren sein.
1.Alles was im Außenbereich montiert wird, ist einem täglichen
Temperaturstress ausgesetzt, den man möglichst vermeiden sollte.
Weiterhin ist auf Kondenswasser und dirkte Sonneneinstrahlung zu achten.
Somit sind -30 bis +70 Grad C durchaus übliche Luft-Temperaturen, die
diese Elektronik vertragen muß. Nun würde ich lieber eine Lösung im Haus
suchen.
2.WENN an Dein Netzteil ein Motor angeschlossen wird, sollte Deine
anderfe Elektronik auch die böse Abschaltspannung vertragen.
OP
Hmm, nun leider befinden sich meine Balkonpflanzen im Freien es ist also
eine Lösung zu suchen, die in dieser Umgebung funktioniert.
Kondenswasser ist es was mir Sorge bereitet. Deshalb dachte ich, dass,
wenn es Verteilerkästen für den Außenbereich gibt (IP 56), diese auch
für meine Anforderung reichen müssten. Oder sehe ich das falsch?
Mit böser Abschaltspannung meinst du die Spannung die durch das
Abschalten einer Spule erzeugt wird? Ich wollte die Pumpe über ein
Relais betreiben. Dieses soll durch eine Treiberstufe vom ATMEGA8
angesteuert werden, dazu noch 'ne Freilaufdiode, sollte passen, oder?
Werde meine Schaltung wohl noch hier einstellen wenn EAGLE und ich
Freunde sind.
Die Temperaturentwicklung innerhalb des Kastens ist ein guter Hinweis
der untersucht werden müsste.
Solar ist geplant, jedoch als Endausbau. Die Pumpe wird, so ist es
geplant, zwei, vielleicht drei mal am Tag für jeweils maximal 15 Minuten
laufen. Nur ist der "Solarausbau" ein eigenes Projekt.
Erst einmal möchte ich die Steuerung am Rennen haben. Dann eine
Integration in meine bereits bestehende Heimautomatisierung (openHAB)
und dann möchte ich etwas über Solar lernen und das Netzteil
"entsorgen".
