LiIon oder LiFePo4 für 3.3V Versorgung
Gast #3643681
Ich möchte eine kleine, portable Schaltung (max. 300mA) mit 3.3V
versorgen. Wiederaufladen mit einem kleinen Steckernetzteil oder weils
so gut geht auch gerne an USB. Die übliche Lösung scheint dafür ein
Laderegler für LiIon (MAX1811), daran direkt der Akku und ein 3.3V
BuckBoost Regler wie z.B. der TPS63001 zu sein.
LiFePo4 Zellen sollten aber nach meinem Verständinis bei etwas
geringerer Energiedichte robuster und problemloser sein. Leider gibt es
hierfür kaum Laderegler. Manche behaupten, das das auch gar nicht
notwendig sei und ein LDO ausreicht.
Was mich aber an alles Schaltungen die ich so gesehen habe stört ist,
dass es keine Unterspannungsabschaltung bei 2.5V (oder 2.75V nach
anderen Quellen) gibt. Sollte man sicherheitshalber eine solche
Schaltung (Komparator mit Referenz oder Supervisor-IC) vorsehen?
Wenn ich die nun mehr Kapazität brauche (leicht erhältliche 18650 Zellen
haben realistische 2Ah), kann ich LiIon Zellen ja nicht wirklich gut
parallelschalten. Geht das bei LiFePo4 besser? Oder ist es dann
sinnvoller 2 Zellen in Serie zu schalten und einen Stepdown-Wandler
einzusetzen? Dann braucht es aber für Laden über USB einen
Stepup-Laderegler mit Cell Balancing.
Oder gibt es noch Optionen?
#3643752
Lithium Akkus kann man doch sehr gut parallel schaltet. Sowohl LiFePo
als auch Lipo. Hat außerdem den Vorteil dass du keinen Balancer
brauchst. Du musst beim parallel schalten aber darauf achten, dass die
Spannung der Akkus ähnlich ist. Sonst fließen hohe Ausgleichsströme die
evtl die Akkus schädigen können.
Die Akkuspannung von 3,3V hat ein Lifepo bereits nach (geschätzt) 20%
Seiner Kapazität erreicht. Ein Lipo ist bei 3,3V fast leer (bei kleinen
Strömen).
Wieviel Spannung benötigt deine Schaltung wirklich? Schau dir mal die
Datenblattangaben der einzellnen Komponenten an. Dann würde ich nämlich
einen LiPo und einen simplen linearen Spannungsregler benutzen anstatt
eines Buck-Boost.
Wegen der Unterspannungsabschaltung:
Entweder ein LDO mit Unterspannungsabschaltung (die gibt es), einen
extra Komperator mit interner Referenz oder auf die Schutzschaltung im
Akku zurückgreifen. Oft haben Lipos bereits eine Schutzschaltung die
Überstrom, Überspannung und Tiefentladung verhindern. Die
Schutzschaltung schaltet aber sehr spät ab, sodass es wahrscheinlich die
Lebensdauer reduziert wenn man sich immer darauf verlässt.
Was macht deine Schaltung? Hast du vielleicht die Möglichkeit die
Akkuspannung mittels µC zu messen? Dann wäre das auch noch eine
Möglichkeit zur Abschaltung.
