mobiles Solarladegerät für Smartphones
Gast #3643952
da mein Handyakku leider nicht so sehr lange ausreicht, und ich nicht
extra einen Zusatzakku zum Laden für unterwegs mitnehmen möchte, dachte
ich an ein Solarladegerät welches direkt auf die Rückseite des Handys
oder eventuell in eine Hülle integriert werden kann.
Soweit so gut.
Das Handy wird natürlich über den USB Anschluss geladen, also werden 5V
benötigt. Mit den meisten Zellen bekommt man ja weit weniger als 5V.
Kann ich ohne Probleme mehrere Solarzellen parallel oder in Reihe
schalten? Über einen Step-Up Wandler kann ich falls die 5V auch durch
eine Reihenschaltung nicht erreicht werden, die nötige Spannung
erreichen.
Dass beim Laden kein großer Strom fließen wird und das Handy nicht in 2
Stunden voll ist, ist mir auch klar.
Welche Schutzbeschaltung benötigen die Solarzellen?
Und wie ist es wenn weniger Sonne scheint? Habe ich dann trotzdem die
volle Spannung und halt nur weniger Strom? Oder wird die Spannung dann
auch geringer?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Michael
Nicht die Rückseite Deines Handys, sondern auf Deinen Rücken müsstest Du
ein halb Quadratmeter grosses SolarPanel schnallen !
Ohne Sonne bekommst Du keine Wonne.
Wunschdenken !
...wieso kein neuer Akku?
Die "normalen" Solarlader brauchen schon ewig um die interne Zelle für
1-1.5x Laden vollzukriegen. Fraglich ist auch, ob dein handy mit nur
wenigen mA überhaupt lädt? In meinem Solarlader ausm Müll wird der LiIon
direkt hart an 3 Panelen geladen, aber seeeeehr langsam - obwohl diese
recht groß sind. Intern macht dann ein Stepup daraus 5V für Microusb.
Klaus.
@ Sabine W. Das mit der Wärme hatte ich mir schon gedacht...
@ Arsenico: Wenn du keine Antwort auf meine Frage hast und auch deine
Behauptung nicht begründest, dann lass deine Kommentare bitte bleiben.
Es gibt kleine Solarzellen, die auf die Rückseite passen würden, 5V
bringen und bei genügend Sonne auch 100 mA Ladestrom. Das reicht sicher
aus um das Handy zu laden. Dass es nicht besonders schnell geht ist
klar, aber darum geht es ja nicht.
@ Klaus: also eher wenig Schutzbeschaltung? Ich denke mal, wenn die
Solarzelle mit einer Nennspannung unter Last von 5V angegeben ist, dann
wird das ja schon der Maximalwert sein, also sollte mein Handy damit
wenig Probleme haben
Danke an alle für die schnellen Antworten
Gedacht ist das ganze auch nicht unbedingt um das Handy von 0 auf 100%
zu laden, sondern eher, wenn man halt irgendwo ist (im Park oder
sonstwo), dann wird das Handy aufs Display gelegt und über die
Solarzelle läd es eben wieder ein bisschen auf. So reicht der Akku halt
für 20h und nicht nur 12h...
Ich glaube, man hat oft etwas blauäugige Vorstellungen von der Größe,
die so ein Solarpanel haben muss (ging mir jedenfalls so).
Mein Erfahrungsbericht:
Aus Neugier hab ich neulich ein Solar-Set "iXsun 12 W SolarKit" (bei
Interesse Suchmaschine anwerfen) beim großen C bestellt.
Damit kann man ein iPhone durchaus in ein paar Stunden vollladen - wenn
man das flächige Ding in die freie vorsommerliche (Nach-)Mittagssonne
legt. Allerdings darf keine Wolke aus Versehen vorbeikommen, sonst wird
"das Laden mit diesem Zubehör evtl. nicht unterstützt". Mit
Ladekabel-abziehen-und-wieder-aufstecken lädt es dann weiter - bis zur
nächsten Wolke.
Einem iPad konnte ich auch schon ein paar Prozent draufladen (bei grünem
Pfeil im Display, müsste demnach 1 A gezogen haben). Mit der ersten
schwachen Eintrübung am Himmel war das Laden leider zu Ende. Dann hatte
ich keine Lust mehr.
Im Hochsommer versuche ich es nochmals, vielleicht klappt's dann besser.
Michael, warte noch einige Jahre, vielleicht ist dann die Sonne in
D-land ausreichend stark für Deine Wünsche.
Heute bleibt es nur bei einem Traum.
Stupider Solar Glaube !
