STM32 - Static Library Debug Probleme
Gast #3645087
ich nutze als Entwicklungsumgebung zum Programmieren auf einem STM32F10x
folgendes:
Eclipse Kepler CDT
Toolchain: gcc-arm-none-eabi 4.8
Plugin: Eclipse GDB Hardware Debug Plugin
Plugin: GNU ARM Eclipse
OpenOCD mit passender Konfiguration, eingebunden in Eclipse.
STLinkV2 Adapter
Konfiguration als Semihosting
Ich habe zum testweisem Entwickeln auf unserer Hardware das Demoprojekt
der STM32F1x Serie mit den blinkenden Leds so abgewandelt, dass ein
Timer simple eine Variable hochzählt und die main Schleife darauf dann
reagiert, indem er via printf einen String über den Debugger
rausschreibt.
Wenn ich das Projekt dabei von der Ordnerstruktur so lasse wie es ist
lässt sich das wunderbar zum Laufen bringen und auch das Debuggen
funktioniert relativ gut.
Jetzt wollte ich die STM Bibliothek in eine statische Bibliothek
ausgliedern. Dazu habe ich das Projekt geklont, die Sourcen und ld files
des Hauptprogramms aus dem Klon entfernt und die Sourcefiles in "system"
drin gelassen. Als Artefakttyp wurde "static library" gewählt
Die includepfade wurden ebenfalls angepasst.
Es ließ sich dann auch eine Library ".a" - Datei erstellen Diese habe
ich dem Hauptprojekt bekannt gemacht. Das Hauptprogramm mit deren
Linkerfiles und dessen Includes ohne die CMSIS  newlib  stperiph lässt
sich sauber kompilieren.
Jedoch funktioniert das Debuggen nicht.
Die Verbindung besteht, jedoch kann er den Einstiegspunkt nicht finden
und der Programm Counter verweist oftmals auf die 0xfffffffe.
Was kann das sein?
Gast #3645181
Da werden wohl die (Debug-)Symbole in Deiner Bibliothek fehlen.
Und wenn man durch eine Bibliotheksfunktion steppen will,
muss natuerlich auch der Bibliothekssource irgendwo stehen.
Bei mir funktioniert sowas.
