C-Programierung: Register innerhalb eines Structs mit Makro beschreiben
Gast #3646168
Moin,
meine letzte Frage zum ATMEGA16m1 konnte mir gut beantwortet werden,
daher kommt hier direkt die nächste - und vermutlich kniffeligere -
Frage.
Der Mega16m1 arbeitet im CAN-Bereich ja mit diesen "MessageObjects". Das
aktuelle Object wird über das "CANPAGE"-Register aufgerufen. Ich würde
der Übersichtlichkeit halber gern versuchen das alles in ein Struct zu
quetschen. Daher stellt sich mir als erstes die Frage, ob es die
Möglichkeit gibt, dass jedes mal, wenn ein Struct - nennen wir es mal x
- ein Makro ausgefürt wird, welches dann über das Register "CANPAGE" das
entsprechende MessageObject aufruft.
Klingt recht komplex in meinen Augen.
Eventuell wäre ja vielleicht auch eine Alternative drin? Ich denke da an
sowas wie "CANPAGE" aufrufen und sich die ganzen Adressen von den
Registern darin speichern. Meine Vermutung geht dahin, dass die Register
eines MessageObjects auch nur Zeiger sind, die beim verändern des
"CANPAGE"-Registers umgebogen werden. Daher müsste es doch theoretisch
möglich sein, die Absoluten Adressen der Register abzuspeichern und
diese dann direkt anzusprechen? Oder ist das PfuiPfui?
Nils
Gast #3646253
Ich werde aus deiner Frage auch nicht so ganz schlau.
Aber,
Man kann die Adresse von Registern als Pointer in einer Struct ablegen.
Und über diesen Pointer auf das Register zugreifen.
Man kann aber auch einen Funktionspointer in einer Structur ablegen.
Diese Funktion kann dann über den hinterlegten Pointer aufgerufen
werden.
Ich nehme mal an das eine der beiden Varianten das ist was du suchst.
