LED-Konstantstromquelle alternativ verwendbar?
OP #3646391
Hallo Freunde der Elektronik,
ich bin eher neu auf dem Gebiet, taste mich gerade so nach und nach
heran und nun habe ich auch schon die erste Frage zu
Konstantstromquellen, die eigentlich für LEDs angeboten werden.
z.B. diese hier von conrad: 181816 - 62
Ich benötige für einen mobilen Messaufbau eine Konstantstromquelle von
50mA zur Versorgung eines Heizers. Je nach dessen Widerstand liegt die
Spannung zwischen 0,3 und 3V. Während der Versuche ändert sich der
Widerstand des Heizers, sodass sich auch die Spannung ändert.
Bisher haben wir diese Versorgung mit einer Spannungsversorgung von
Keithley vorgenommen, die den Strom entsprechend regelt.
Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich die o.g. "fertige"
Stromquellen-Schaltung dazu verwenden kann oder ob die i.A. aufgrund
irgendwelcher Besonderheiten nur für LEDs ausgelegt sind?
In den Datenblättern wird ja immer nur von "Stromquelle für LED"
gesprochen.
Und wie oben geschildert, bin ich noch Anfänger hinsichtlich Elektronik
und würde mich über Erklärungen freuen.
Danke
Diana
#3646457
Sollte funktionieren. Auf der Platine scheint nur ein LM317L zu sitzen
mit einem 25 Ohm Widerstand und einem vorgeschalteten Gleichrichter
(siehe Figure 4 im Datenblatt). Zumindest wenn man das Layout der
Schaltung mit dem des LM317L vergleicht passt alles von der
Anschlussbelegung her.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l.pdf
Ansonsten gilt das was MaWin gesagt hat. Wenn man man mit der Toleranz
der Referenzspannung rechnet ergibt sich ein Ausgangsstrom im Bereich
von 48-52mA. Ob das ausreichend ist kannst nur du wissen.
