Autoradio : Auto-Lichtreglerschalter
Gast #3646749
habe ein Autoradio, welches nicht im Auto betrieben wird sondern Mobil
für Partys genutzt wird. Soweit ist alles super, wollte jetzt wissen was
das Kabel mit der Bezeichnung Auto-Lichtreglerschalter bedeutet, gehe
ich da in der Annahme das hier ein Pegel Anliegt wenn ich Licht am Auto
anmache und es dann leuchtet ?
Wäre Cool im Dunkeln bei den Partys, was müsste den da rauf, 12 Volt
oder GND oder ?
Leider fand ich bei Googeln nichts dazu, oder ich habe nach den falschen
begrifen gesucht.
Würde mich über Hilfe freuen.
Chris
Gast #3647106
ich würde vllt. mal das Handbuch von dem Teil zu Rate ziehen, es könnte
ja passieren, dass es eventuell in die ewigen Jagdgründe der
Elektronikmorde eingeht.
(Firma: matzetronics) #3647276
An die Lichtklemme des Radios kommen normalerweise die 12V, die auch zum
Stand- oder Abblendlicht gehen. Da kann man nichts kaputtmachen, wenn
man nicht gerade 30V oder so rauflegt. Und selbst das zerstört die
modernen Radios meistens nicht mehr, denn das ist oft lediglich eine
Senseleitung, die dann das Display in den Nachtmodus bringt.
Gast #3647942
Ja ein ein ISO Stecker, alles läuft, ist ja schon ageschlossen. Wollte
ebend sicher gehen was an der Lichtleitung ran kommen muss. Im Handbuch
steht darüber leider nichts.
OK, dann ein Schalter der dann 12 Volt auf die Lichtleitung schaltet und
schwups ist es im Nachtmodus.
Danke für die Info.
Chris
