Brown out problem
OP #3647376
ich habe hier ein Problem mit einer Schaltung. Verbaut ist ein Nuvoton
controller MINI51. Dieser wird aus einem Akku mit 3V3 Spannungsregler
versorgt.
Die Brown out voltage ist auf 2.7V gesetzt und der LVR ist auch an.
Nun kommt es sporadisch vor, dass der Controller hängen bleibt und nicht
mehr arbeitet. Ich bin mir sicher dass er nicht im Programm hängt. Ziehe
ich die Resetleitung auf 0 wacht er auch nicht wieder auf. Erst wenn die
Versorgungsspannung zurück auf 0 geht kann er wieder starten. Nun kann
das aber auf Grund von Kapazitäten ein paar Minuten dauern (Die Spannung
bricht schnell auf ca 0.8V ein und danach dauert es sehr lange bis die
Spannung komplett weg ist)
Ich kann das leicht beheben wenn ich einen Widerstand zwischen 3V3 und
GND schalte der die Kapazität schnell entlädt.
Ich hatte in einem anderen Projekt schon einmal mit einem anderen
Controller das gleiche Problem. Damals haben wir das auf den Controller
geschoben (war ein Exot und relativ neu) und ein Reset IC verwendet
welches die Betriebsspannung ausschaltet.
Ist es normal dass man hier mit modernen Controllern so probleme hat?
Gibt es diese Problematik auch bei Atmel controllern? Was wäre eine
Vorsichtsmaßnahme um dem vorzubeugen? Ein Widerstand der immer Leistung
verbrät ist wohl nicht die eleganteste Lösung.
OP #3647420
Ja im Datenblatt steht dass der Low Voltage Reset bei Typ 2V zuschlagen
sollte (1,6 - 2.4V)
Das Problem ist ja dass auch ein externer Reset nix bringt. Der
Controller hängt und macht gar nix mehr. Dieses Verhalten habe ich jetzt
bei 2 Controllern schon festgestellt.
Gast #3647452
Auch zum Reset ist das volle Spannungsprogramm vonnöten.
Der Reset ist ein sehr komplexer Vorgang und benötigt demzufolge auch
einiges an Spannung und Strom.
Also als letzte Rettung bei einem Ausflug ins Nirwana: Ja
Bei Problemen sonstiger Natur: Nein
OP #3647509
Nein das ist ja das Problem. Wenn die Spannung nicht mal recht weit
runter war (ist schwierig zu sagen ab welcher Spannung das genau ist, da
es schwierig reproduzierbar ist) läuft der Prozessor nicht mehr an. Auch
ein Reset bei guter 3,3V versorgungsspannung bringt da nix.
OP #3647774
Hab das Problem gefunden. Für alle die es interressiert und hoffentlich
nicht darauf reinfallen.
der Brown Out Reset war nicht activ. Bei der alten Version des
Programmers konnte man zwar auswählen ab welcher Spannung er zuschlägt
ihn aber nicht aktivieren. LVR war als aktiv gesetzt. Das setzt aber ein
Bit welches nicht im Programming manual beschrieben ist (Reserved). Bei
der installation des neuen Programmers konnte man dort auswählen Brown
out reset active. Man kann es auch per Firmware zur Laufzeit aktivieren.
Was ich natürlich nicht getan hatte da ich dachte das macht der
Programmer.
Vielleicht hilfts jemanden weiter. Mir hat es einigen Ärger eingebrockt.
