Hilfe, Fernbedienung repariert sich von selbst
Gast #3648430
Hey,
heute hat mir meine Mutter eine IR-Fernbedienung in die Hand gedrückt,
mit den Worten "Kaputt". Und tatsächlich - sie funktionierte nicht
richtig. Ab einer Entfernung von 40cm konnte man den zugehörigen
Receiver nicht mehr bedienen. Was mir aufgefallen ist, ist dass die LED
- die eigentlich konstant rot leuchtet, wenn man eine Taste drückt -
geblinkt hat. So als ob die Batterien leer wären. Doch ein Tausch
brachte keine Besserung.
Also habe ich die Fernbedienung an mein Labor-Netzteil angeschlossen, wo
ich wirklich konstante 3V raus bekomme. Wieder das gleiche. Status LED
ist nicht richtig hell und blinkt.
Also Fernbedienung aufgemacht. Dort verbaut ist ein Samsung S3F80J9
Mikrocontroller mit relativ wenigen Komponenten. Hier mal ein Elko, da
ein Transistor, zwei relativ grenzwertig eingelötete Dioden, zwei Kerkos
und relativ viele 0 Ohm Widerstände. Rein optisch sah ich keine
Probleme.
Also habe ich mal meinen Oszi an die IR-Diode angeschlossen. Während ich
eine Taste drückte, hatte ich da auf der IR-Diode knapp 2V anliegen. Am
Mikrocontroller lagen übrigens dauerhaft 3V an. Eigentlich wollte ich
gerade mit dem zweiten Kanal die Spannung am Mikrocontroller messen, da
habe ich auf einmal gesehen, dass die LED wieder richtig hell schien.
Ich weiß nicht, welche Komponenten ich da irgendwie berührt habe oder
ähnliches. Aber ab da hat die Fernbedienung wieder funktioniert.
Jetzt ist die Frage, was so einen Fehler verursachen kann. Für mich sah
es so aus, als ob nicht genug Spannung an der IR-LED ankommt. Aber ich
habe eigentlich nichts gemacht.
Hat von euch jemand eine Idee? Wenn ich es richtig sehe, dann kann es
eigentlich kein defektes Bauteil sein. Und kalte Lötstellen oder Risse
in der Platine habe ich auch keine gefunden. Ich würde mich freuen, wenn
jemand sagen könnte, was die Ursache dafür sein könnte!
2V an einer IR-LED scheint mir hoch. Es ist möglich, daß die einen weg
hat. Ich hatte solche ähnlichen Effekte paar mal bei weißen LED, die mit
PWM betrieben wurden. Unterm Mikroskop konnte man erkennen, daß dann nur
noch ein Teil des Chips bestromt wurde. Reagiert dann auf Erschütterung
und Temperatur. Ursache ist wahrscheinlich die ungleichmäßige Erwärmung
im chip (z.B. durch schlechte Anbindung an den Träger), das führt zum
Bruch. Dazu gibts ein interessantes Dokument von Nichia.
