Brauche ich einen Shunt?
Gast #3649373
Ich habe mir neulich ein analog Amperemeter also ein
Drehspuleninstrument auf ebay für maximal 20A AC, gekauft.
http://www.ebay.de/itm/321090243014?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Jetzt stelle ich mir aber die Frage ob ich noch ein Messshunt brauche
wenn ich damit bis auf 16 Ampere messen will. Wenn ich denn einen
brauche, kann ich dann diesen nehmen?
(http://www.ebay.de/itm/20A-75mV-Shunt-Resistor-fur-DC-LED-Current-Ammeter-Amperemeter-Analog-Amp-Meter-/190921737765?pt=Bauteile&hash=item2c73d28625)
Sorry ich bin absoluter Leihe was das angeht.
Das Amperemeter zeigt den Strom an, der dadurch fließt.
Nen Shunt ist einfach ein niederohmiger Hochlastwiderstand.
Lässt du den Strom durch den Shunt fließen kannst du am
Shunt einen Spannungsabfall messen und daraus den Strom berechnen
(ohmsches Gesetz).
Die beiden haben aber so erstmal nichts miteinander zutun.
Was hast du eigentlich vor?
Du wirfst das durcheinander.
Was dir dein Amperemeter anzeigen soll ist der Strom,
also grob die Anzahl der Elektronen die gerade fließt.
Der Strom der durch das Drehspulinstrument fließt, erzeugt dadrin
ein Magnetfeld, welches den Zeiger bewegt.
Ist der Strom kleiner, zeigt der Zeiger weniger und andersrum.
Wenn du dein Ampermeter jetzt in den Stromkreis einsetzt
und dann mit dem Shunt Strom drunherum leitest was zeigt es dir dann
wohl an?
aber ich glaube ich nicht das man durch die Spule 20A jagen kann. Es
steht zwar 20A drauf aber das würde ich möglichst mit einen echten
Datenblatt abgleichen. Auch die Anschlüsse sehe nicht nach 20A aus.
Die Skale hat wenig mit dem echten Stromfluss zu tun.
Eventuell ist ja intern schon ein Shunt verbaut, oder man muss ihn
Extern verbauen.
Es gibt sowohl Amperemeter mit und ohne eingebautem Shunt. Wenn die
Anschlüsse winzig sind, kannst Du davon ausgehen, daß Du einen externen
Shunt benötigst.
Was steht denn unten recht oder links auf dem Skalenblatt? 60mV z.B? Je
nachdem musst Du einen passenden Shunt aussuchen.
dann musst du einfach mal testen. Erst mal ein paar mA durchjagen und
schauen ob sich der zeige bewegt. Auf keinen Fall gleich mehre Ampere
zum testen nehmen, das kann das gerät zerstören.
Also ein 1k Widerstand und einfach mal an eine Spannungsquelle
anschließen und dann die Spannung erhöhen.
