Stromübersetzungverhältnis kurzgeschlossene Senkundärseite
Gast #3650233
Das Stromübersetzungsverhältnis für einen idealen Trafo habe ich mir
folgendermaßen hergeleitet.
Ppri=Psek
Upri*Ipri=Usek*Isek
Ipri/Isek=Usek/Upri
Upri/Usek=Npri/Nsek
-> Ip/Is=Ns/Np
Gilt diese Gleichung, wenn ich annehme, das auf der kurzgeschlossenen
Sekundärseite die Leistung Psel umgesetzt wird?
Ich möchte die Windungszahl auf der Primärseite für einen Transformator
mit Ferritkern bestimmen. Die Sekundärseite ist ein elektrisch leitender
Körper der durch die Wirbelströme von der Primärseite zum Schmelzen
gebracht werden soll.
Dazu habe ich folgende Formel hergeleitet.
Ich hab einmal paar einfache Zahlenwerte angenommen.
Psek = 2 kW
Ipr = 12 A
Nsek = 1 wdg
Wirkungsgrad = 0,8
Bmax = 0,2 T
Amin = 800 mm²
f = 20 kHz
Mit den obigen Werten erhalte ich eine Windungszahl von 15 für die
Primärseite.
Auf der Sekundärseite sollte ein Wirbelstrom in der Größenordnung von
2kA fließen.
Wenn ich über das Stromübersetzungsverhältnis auf die benötigte
Windungszahl für Primärseite zurückrechne, kommt natürlich ein größerer
Wert raus.
Wenn die Kopplung < 1 ist, muss ich sogar mehr Wdg berücksichtigen.
Was ist falsch an der 1. Formel? Nach welcher Formel dimensioniere ich
den nun die Windungszahl?
Mit der 1. Formel wird die Prim.-Windungszahl über die
Sättigungsmagnetisierung und die Spannung bestimmt, die sich aus der
Sek.-Leistung und dem angenommenen Prim.-Strom errechnet.
Gleichzeitig ist damit die Prim.-Spannung festgelegt, also auch die
Spannung pro Windung.
Die angenommene Sek.-Leistung soll nun genau in dieser einen (natürlich
verlustbehafteten !) Sek.-Windung umgesetzt werden, damit ist der
Sek.-Strom ebenfalls festgelegt:
In der Mechanik hiesse das: "statisch überbestimmt".
Man muss also von der 2. Formel ausgehen, dabei natürlich den Widerstand
(auch) der Sek.-Seite wissen; je nach Anordnung spielt die Streuung
ebenfalls eine Rolle.
