Versorgung für Drehstromverbraucher automatisiert umschalten
Gast #3651130
Hallo Forum!
Wir brauchen für die Bewässerung unserer Gärtnerei zwei große Pumpen mit
Drehstromanschluss.
Nun haben wir eine recht große Solaranlage mit Drehstrom-Wechselrichter,
wo vieles dranhängt, u.a. auch die Pumpen. Das funktioniert recht gut,
aber im Sommer kommt es manchmal vor, dass die Pumpen so lange laufen,
so dass die Akkus leer sind. Dann muss ich die Pumpen auf Normalstrom
umstecken.
Diesen Vorgang wollte ich automatisieren. Bevor der Wechselrichter
abschaltet, gibt er eine Warnmeldung über einen Relais, das dann
abfällt.
Ich dachte, dass ich die Pumpen über zwei Schütze mit jeweils drei
Wechslern (gibt es sowas?) umschalte. Die Pumpen kämen dann an die C,
der Wechselrichterausgang an NC und der Normalstrom an NO.
Da die Pumpen zu 95% der Zeit auf Solarstrom laufen, sollte das Schütz
dabei nicht angezogen sein, um da keinen Verbrauch für die Spulen zu
haben.
Geht sowas überhaupt?
#3651135
Moin!
Schütze gibt es mit größeren Schaltströmen nur als Schließer. Die
Schütze müssen die Außenleiter parallel umschalten und die Spulen der
Schütze müssen durch Hilfskontakte des jeweils anderen Schützes
gegeneinander verriegelt sein.
Wenn die Wechselrichter der Solaranlage nicht synchron zum Netz laufen
sollte beim Umschalten auch eine Totzeit eingehalten werden.
Carsten
Gast #3651147
Oh das ging aber schnell ;) Danke!
Ok, dann jeweils zwei Schüzte. Die Spulen von Schütz 1 über den
Öffner-Hilfskontakt von Schütz 2 und umgekehrt.
Dazu noch ein Zeitrelais mit Anzugsverzögerung, welches eine Pause
realisiert.
Schaltet das Warnrelais von Wechelrichter, so fällt das Schütz für den
Solarstrom ab und das Zeitrelais beginnt zu zählen. Zieht es an, so wird
das Schütz für den Normalstrom angesteuert.
Klingt logisch und nicht zu kompliziert.
