Verständnisfrage ARM-11 Mikrocontroller oder Mikroprozessor
#3653091
Laut Wikipedia ist ein Mikrocontroller ein Mikroprozessor plus
Peripherie.
Auf einem Raspberry PI ist ein SoC (System On Chip), das einen ARM-11
Mikroprozessor enthaelt, sowie weiter Peripherie im allgemeinsten Sinne.
Allerdings ist diese "Peripherie" ziemlich leistungsfaehig, so ist z.B.
ein Leistungsfaehiger Grafikprozessor enthalten, d.h. der SoC enthaelt
mehrere (Mikro)prozessoren.
Mir ist wohl nicht klar auf was Deine Frage abziehlt.
ZigZeg
(Edit - RTFM)
Gast #3653117
Vom Prinzip ziehlt die frage darauf ab, wann ein Mikrocontroller ein
Mikrocontroller ist, und wann ein Mikrocontroller kein Mikrocontroller,
sondern ein Mikroprozessor ist. Wo findet die Abgrenzung zwischen
Controller und Prozessor statt?
Gast #3653221
Der ARM11 des Raspberry Pi ist ein Mikroprozessor und Teil des BCM2835
SoC.
Eine grobe Klassifizierung:
Mikroprozessor: Die reine Recheneinheit. Schnittstellen nach außen: ein
oder mehrere Bussen (Address-/Datenbus, Frontsidebus, HyperTransport)
zur Ansteuerung von Speicher und I/O. Beispiele: 6502, Z80 aber auch
80386 oder Core i7.
Mikrocontroller: Ein Mikroprozessor plus eingebauter Speicher
(RAM/ROM/Flash, üblicherweise im Kilobyte Bereich) und I/O (GPIO, UART,
I2C, SPI, ADC, PWM, etc).  Wird meist als Steuerungseinheit mit fester
Aufgabe und häufig ohne Betriebssystem eingesetzt.  Beispiele: PICs,
AVRs, LPCs, MSP340.
System on Chip (SoC): All das, was man üblicherweise auf einem
Motherboard findet in einen Chip gequetscht: Mikroprozessor, Grafik,
Sound, Netzwerk, USB etc.  Was den SoCs normalerweise fehlt, ist der
Speicher (RAM/ROM/Flash).  Dafür ist der Mikroprozessor in den SoCs im
Gegensatz zu Mikrocontrollern leistungsfähiger (mehrere Hundert/Tausend
MHz Takt, Multi-Level-Caches, Memory-Management-Units, Multi-Core, etc)
und auf die Ausführung eines Betriebssystems (Linux/Android) ausgelegt.
Typischer Einsatz: Handys, Tablets, Set-Top-Boxen.  Beispiele: der
BCM2835 des Raspberry Pi, Allwinner A10, Rockchip Rk3188.
System on Module (SoM): Ein SoC plus Speicher und evtl Stromversorgung
auf einer kompakten Platine.  Das Problem bei SoCs ist, dass die
Platinen dafür hohe Ansprüche stellen: hohe Pinzahl in kleinen Gehäusen
verlangt 6-Layer oder mehr, schnelle Busse verlangen strenge
Designregeln, etc).  Als Lösung wird der SoC und die problematischen
Komponenten auf eine kleine (teure) Platine gesetzt und der Rest auf
eine anspruchslose 2-Layer I/O-Platine.  Die I/O-Platine kann dann
schnell und günstig an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden (oder
auch umgekehrt, anderer SoM, gleiche I/O-Platine).  Beispiele:
Wandboard, Olimex A13-SOM.
Diese Einteilung ist eine grobe Richtlinie - die Übergänge sind fließend
und werden oft auch vom Marketing/Wunschdenken definiert (z.B. die
"SoCs" von Intel (Atom) und AMD (APU), die nur eine CPU und eine GPU
beinhalten).
