Hdmi über 20Meter in anderen Raum
OP #3653154
Ich suche eine Möglichkeit ein Hdmi Signal über ca.20 Meter in einen
anderen Raum übertragen. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten... Momentan
liegt in einem Kabelkanal ein Antennenkabel. In den Kanal würde ich
eventuell noch ein zusätzliches CAT Kabel bekommen. Taugen die Adapter
von Hdmi auf CAT was? Oder leiber wireless Hdmi? Wobei ich durch zwei
Wände muss und die das Wlan schon sehr stark abschwächen....
Vieleicht hat ja hier wer ein ähnliches Problem schon irgendwie gelöst?
Für ein paar produktive Tips wäre ich sehr dankbar.
Hallo Marc,
hast du Bedenken bezüglich der Reichweite?
Beim Renovieren habe ich mir ein 20m HDMI Kabel* zusammen mit einem USB
Kabel**, in einem Rohr unter die Fliesen, vom Büro zum Wohnzimmer gelegt
und es funktioniert wunderbar. Kein spürbares delay oder Bildfehler.
Würde ich so immer wieder machen.
deathfun
* War eins der günstigen Kabel dort, hatte es vor dem Verlegen einfach
mal fliegend getestet und es ging. Jetzt ist es etwa so im Betrieb:
Vorne und hinten ein HDMI Kupplungsstück (1€50?) und je ein 1,5m langes
Stück bis zum AVR/PC.
** Ebenfalls bei weitem nicht das teuerste und ohne „dicke“ Boxen
unterwegs. USB Tastaturen oder ein Speicher Stick funktionieren so ohne
Probleme. Stromhungrigere Geräte setzen aber einen Aktiven USB-Hub am
TV-Ende voraus.
Halte mal ausschau nach Produkten, die HD-BaseT unterstützen.
HDMI mit allem schnickschnack, inkl. HDCP
IR Übertragung und bei ausreichendem Geldbeutel:
100mbit Ethernet
Alles über 1x CAT6
Bei patchkabeln ist nach ca30 Metern Schluss, Verlegeware+Kurze Patches
machen locker 70meter
Gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich verbaue derzeit gerne den
hersteller Atlona, hatte aber auch schon mit CYP zu tun...
Wenn kein HDCP drauf ist, wäre die Konvertierung nach SDI noch was. Dank
Überwachungskameras/monitoren mit SDI gibts inzwischen die Konverter in
beide Richtungen für je 40-50EUR nachgeworfen. Früher war SDI dank
"Profi-Broadcast-Nische" recht teuer... Als Kabel tuts 75Ohm-Koax, zB.
das billigste SAT-Kabel, das hergeht. Die Reichweite ist damit deutlich
>100m. RG59 klingt zwar besser, reicht aber wegen deutlich höherer
Dämpfung nicht weiter als 25-30m und ist meistens sogar teurer.
Ich habe hier in der Wohnung die HDMI-Verbindungen direkt über 2x
CAT7-Kabel gemacht, vorne und hinten einfach eine HDMI-Buchse (3-reihige
SMD-Pads, gabs damals beim Conrad) direkt angelötet und in ein
mini-Gehäuse rein.
Hat ohne weiteres funktioniert, ganz ohne Qualitätsverluste und teure
Hardware...
Allerdings würde ich nie wieder CAT7 nehmen, einfach viel zu schlecht zu
handhaben, CAT6 reicht aus!
