UML Sequenzdiagramme auf Basis funktionsorientierten Codes
Gast #3653729
für das Reverse-Engineering einer Software soll ich Sequenzdiagramme
erstellen, um zum beispiel Timingprobleme beim Zugriff auf verschiedene
globale Variablen aus verschiedenen zyklischen Task-Threads (so etwas
wie 2.5ms, 10ms, 20ms, idle task) heraus darzustellen.
Die Software ist in C geschrieben, also funktionsorientiert. Die
zugreifenden Funktionen sind in verschiedenen Sourcedateien
deklariert,definiert und aufgerufen.
Mein Problem liegt schon in der generellen Herangehensweise.
Ich nehme an, dass ich für jede globale Variable ein Sequenzdiagramm
machen kann. Die Variable dürfte schon eines der Objekte im Diagramm
sein.
Dann brauche ich aber noch andere Objekte. Sind das die *.c-Dateien, in
denen die zugreifenden Funktionen aufgerufen werden? Oder die einzelnen
Task-Threads? Oder aber Funktionen, welche Funktionen aufrufen, welche
Funktionen aufrufen, ..., welche die globalen Variablen lesen oder
schreiben?
Wobei vermutlich die zugreifenden Funktionen selbst die Ereignisse sind,
die zwischen den jeweiligen Lebenslinien liegen, oder?
Gast #3653801
ja
Bist du sicher, dass du ein UML -Sequenzdiagramm erstellen sollst und
nicht nur "Sequenzdiagramm" gemeint ist? Das UML-Diagramm passt nicht so
gut zu deinem Problem.
Gast #3654049
Meinst du mit "nur Sequenzdiagramm" einen Programmablaufplan?
Falls ja, glaube ich das nicht. Schon die einzelnen Funktionen, die auf
die Variablen zugreifen, sind teilweise so komplex, dass sie selbst
eigentlich runtergebrochen werden müssten. Die alle zu einem großen PAP
zu vereinen ist meines Erachtens nicht so sinnvoll.
Falls nicht, was gibt es noch? Ich kenne nur UML-Sequenzdiagramme.
