Grafikkarte mit Kühlkörper reindrücken/rausziehen
Gast #3653968
ich habe bei Reichelt folgende günstige Grafikkarte gesehen:
http://www.reichelt.de/PCI-Express-Grafikkarten/HD-545X-ZCH2/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6178&ARTICLE=128834&SHOW=1&OFFSET=16&;
Beim Anblick des Kühlkörpers habe ich mich erinnert, dass ich mich vor
langer Zeit schon mal über eine vergleichbare Grafikkarte gewundert
habe, bei der ich für die Montage auf den Kühlkörper einigen Druck
ausüben musste und zum Entfernen ordentlich am Kühler ziehen musste. Der
Kühlkörper der damaligen Karte verschob sich bei dieser Aktion auch ein
wenig mal in die Eine und mal in die andere Richtung.
Ist der Kühlkörper nicht entweder mit einer Paste an den Chip gedrückt,
oder aber mit Wärmeleitkleber am Chip fixiert? In beiden Fällen scheinen
mir Scherkräfte nicht sinnvoll zu sein.
Daher mal konkrete Frage an die Profis:
Ist das ein immer wieder mal gemachter Design-Fehler von
Billig-Produzenten und kann/wird sich da etwas lösen, was die
Kühlleistung beeinträchtigt?
Bis denne, Tom.
Gast #3654065
Hallo  Tom,
öhm - eigentlich nein (bzw. es ist alles korrekt so).
"Festgeklebt" ist bei Grafikkarten bzw. CPU Kühlern eigentlich
Garnichts, weshalb man sie auch (häufig) so simpel tauschen kann. Du
hast doch sicher schon eine CPU gewechselt oder? Du setzt den Chip in
den Sockel, verteilst etwas Wärmeleitpaste und setzt den Kühler auf.
Hier sollte dir schon auffallen, dass du ihn (bevor du die
Klammen/Schrauben/Hebel festgemacht hast) meist noch ein paar Millimeter
bewegen kannst. Durch das befestigen drückst du ja nur das "Sandwich"
aus Mainboard, Socken, Chip und Kühler zusammen. Genügend Kraft
vorausgesetzt ist das Spiel immer noch da.
Gleiches gilt für die Grafikkarte (Die du nie mit Gewalt bewegen
solltest!). Vermutlich war nur die Sperre am rechten Ende des Slots
etwas schwergängig oder wurde vergessen. Wenn es nicht rutschen mag
hilft leichtes "wippen" von rechts nach links mit der Karte.
Grundsätzlich ist es also einzig das Spiel in den
Aufnahmen/Schrauben/Haltern/Bohrlöchern das verrutschen kann, das ist
aber auch so gewollt (zumindest bis zu einem gewissen Grad)
deathfun
PS: Ich habe zumindest noch nie einen tatsächlich festgeklebten Kühler
an markanten Punkten im Computer gesehen, abgesehen von den
Spannungswandlern (aber auch hier war er mehr oder weniger leicht
entfernbar)
Gast #3654328
Man sollte auch darauf achten ob der Steckplatz auf dem Mainboard über
eine Verriegelung verfügt.Mein AGP Steckplatz hat das. Nicht ,dass da
was kaputt geht...
Gast #3655503
Man zieht halt einfach nicht am Kühlkörper sondern nur an der Platine.
Wenn das nicht möglich ist hat der Hersteller was falschgemacht bzw. du
weil du die Karte gekauft hast.
