Power Supply für verschiedene Verbraucher
Gast #3655535
Ich suche eine (bezahlbare) Lösung für folgendes Problem.
Eine Digitalkamera (7-12V, max. 4,5A peak, norm: <1A) und ein
Schrittmotor-Controller Board StepRocker von Trinamic (10-30V 4A Peak)
sowie ein Raspberry Pi (5V, 1A) sollen an 3-4 Stk. LiFePo4 Zellen
(2,8-3,6V/Zelle) betrieben werden.
Soweit so gut.
Die 5V, 1A für den Raspberry solte kein Problem sein. Dafür hab ich das
Ti PTN78060WAH oder PTN78000W (hab ich noch rumliegen) vorgesehen.
Für den Rest siehts dann anders aus. Die Eingangsspannungen sind bei 3
Zellen 8,4 .. 10,8V und bei 4 Zellen 11,2 .. 14,4V.
Die Kamera verträgt aber maximal 12V, aus Sicherheitsgründen (weil ich
das teure Stück vor Überspannung schützen will) hätte ich jetzt die 3
Zellen Variante plus Step-Down Regler auf 9V (dann erkennt die
Kameralogik eine externe Stromversorgung und macht keine Macken mit der
Ladestandsanzeige) gewählt, da kommt man definitiv nicht über 11V.
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass ich keinen Step Up für das
Schrittmotor-Board finde, der die 4A kann und nicht < 30 Euro kostet.
Oder mach ich da was ganz falsch mit den 4A? Der Schrittmotor braucht ja
nur kurze Peaks für die Drehbewegung, dann "steht" er ja wieder.
Kondensatoren als Buffer?
Oder wärs da besser, 4 Zellen zu nehmen, den Steprocker direkt dran und
für die Kamera einen Step-Down Schaltregler - aber wie sichere ich das
dann ab, dass da 100%ig (sagenwirmal) keine >10V an die Kamera kommen?
Verträgt eine Digitalkamera überhaupt eine Spannung, die aus einem
Schaltregler kommt und ev. Oberschwingungen aufweist?
Bzw. für den Step-Rocker bräucht ich ja garkeinen Step-Up Regler. Da
würde es ein einfacher Spannungsverdoppler (bei 3 Zellen wären das dann
ca. 16..22V, das verkraftet das Board perfekt) auch tun?
Allerdings find ich keine fertigen ICs/Module die das können.
