Performance STM32F4, ca 16MHz WAV-Widergabe
Gast #3655740
Hallo :)
ich wollte fragen, was ihr über die Auslastung eines STM32F407
(Discovery-Board) denkt, wenn er parrallel 6 WAV-Dateien von einer
SD-Karte in der Lautstärke skaliert über den internen D/A Wandler
wiedergeben soll. Ist das mit dem Prozessor schaffbar? (auch die
Anbindung über die SD-Karte). (WAV: 22,05 kHz, 12bit, ca 42kb/s)
Vielen Dank
Ich denke das der stm32F4 im günstigesten Fall nahezu nichts zu tun hat,
da er ja DMA hat. Die Daten könnten per DMA aus der SD-Karte geholt
werden und der DA Wandler ist auch per DMA betreibbar.
Ich habe mal Wav abgespielt, da musste der Prozessor überhaupt nichts
machen (bis auf das Starten des DMA), da die Daten per DMA an den
DA-Wandler gegeben wurden.
Falls ich da was übersehe soll mich wer korrigieren.
Es sollte auch eig 168 MHz dort stehen. Betreiben möchte ich ihn auch in
diesem Bereich, je nachdem was möglich ist, damit nachher meine Busse
korrekt getaktet sind.
Die Audiostreams sollen ja noch in der Laustärke skaliert werden. Meiner
Kenntnis nach ist dies ja dann nicht über den DMA, sondern nur über die
CPU möglich und deswegen auch die Frage ob dies anhand der Bitrate und
der Leistung des Prozessors möglich ist.
Stimmt, es ist ein externer Audio DAC drauf. Ich hatte gedacht es würde
der interne DA Wandler genommen.
Mit der SD-Karte habe ich hier beim schreiben 4 Megabyte/s gemessen.
Lesen habe ich nicht gemessen, sollte sich aber in einem ähnlichen
Bereich bewegen.
Die Skalierung der Lautstärke dürfte auch kein Problem sein, selbst bei
6*Stereo kommst Du auf nicht ganz 500.000 Multiplikationen/s. Das
schafft der STM32F4 locker.
Gruß Stefan
Ein Problem würde ich im gleichzeitig lesen von sechs Dateien vom FAT
Filesystem sehen. Sicherlich möglich, aber es hängt halt davon ab ob der
eigene FAT-Code gut genug ist. Und es könnte auch nicht schaden wenn der
Controller etwas mehr Ram haette.
Machbar ist das alles, aber an der Stelle liegt die Herausforderung. :-)
Olaf
Also ich bin nicht zwingend auf ein Dateisystem angewiesen. Es kommt mir
eig auch gelegener auf FAT oÄ zu verzichten, weil ich den ganzen
Overhead dann erstens nicht implementieren und zweitens nicht mit mir
rumtragen muss.
Danke soweit :)
dran denken dass das Flash nur mit ca 30MHz geht
