SD-Karten-Pinbelegung beim DE1
Persönliche Seite #3656196
Die Pins findet man im Schaltplan.
Hier ein Ausschnitt aus einem von mir
erstellten .csv -File (Constraints-File):
,miso,Location,PIN_W20,Yes
,mosi,Location,PIN_Y20,Yes
,sdck,Location,PIN_V20,Yes
,sdce,Location,PIN_U20,Yes
Einer der Pins ist der nCEO-Pin des CycloneII,
den musst du in den Einstellungen als User-IO
freigeben, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
PS: sdck = clock, sdce = enable
Gast #3656788
Hier einige Vorschläge für neue Threads:
 -Warum hat mein DE1 nur 4 Pins, eine SD-Karte aber 9 ?
 -Ist eine SD-Karte eine MMC-Karte
 -Finde keine Beschreibung für SD-Protokoll
 -Wieso funktioniert mein SPI nicht
 -Welche Frequenz bei SD Karte 400KHz oder 25MHz
 -Geht nur eine DAT-Line?
 -Kann CID und CSD nicht lesen
 -Wie geht CRC7 oder CRC16?
 -Warum 48 oder 136 Bit?
 -Was ist CMD0?
 -Fat-Dateisystem in VHDL gesucht
 -Wie Start/Transmit Bit schieben ...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
