GBPW ab 2.Polstelle.
#3656168
> Müsste es dann nicht für jeden dieser bereiche ein eigenes GBPW geben?
Bisher hat das noch keiner als Spezifikation haben wollen, weil das
unwichtig ist.
Wenn es dich trotzdem interessiert, dann musst du halt die Grafiken im
Datenblatt anschauen. Da sind typische Verstärkungskurven drin.
Moderator #3656227
Das geht auch gar nicht, da das Produkt A·f aus Verstärkung und Frequenz
nur in dem Bereich konstant ist, wo die Kurve um 20dB/Dekade abfällt.
Bei 40dB/Dekade ist stattdessen A·f² konstant, bei 60dB/Dekade A·f³ usw.
Man könnte diese Konstanten zwar angeben, aber was würdest du damit
anfangen wollen?
Dazu kommt noch, dass oberhalb des 2. Pols die weiteren Pole und
Nullstellen meist relativ dicht beieinander liegen, so dass der
Frequenzgang in der logarithmischen Darstellung nicht mehr durch
Geradenstücke angenähert werden kann. Somit sind auch A·f², A·f³ usw.
nicht wirklich konstant.
