ModelSIM findet MIF file nicht - obwohl vorhanden
Gast #3657952
Ich verwende ein Memory-Default-File, das ich im CoreGen dem Block-RAM
zugeordnet habe. Bei der Simulation mit ISIM werden die RAM-Werte auch
abgespult und es erscheinen die voreingestellten Werte wie gewünscht.
ModelSIM tut es aber nicht. Es erscheint:
 such file or directory. (errno = ENOENT)
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Process:
/vm_tb/vm/the_bram/U0/native_mem_module/mem_module/line__3384 File:
C:/Xilinx/14.6/ISE_DS/ISE/vhdl/src/XilinxCoreLib/BLK_MEM_GEN_V7_3.vhd
# FATAL ERROR while loading design
XilinxCoreLIB ist gemapped (ohne das ging garn ichts), das geforderte
MIF ist ebenfalls vorhanden. Die Datei liegt im IP_CORE Verzeichnis und
enthält in binärer Form auch die gewünschten Daten.
Ich habe in ModelSIM den Pfad des IP_CORE-Ordners unter Lib-paths
angegeben, ohne Erfolg.
Was fehlt noch?
Gast #3667829
Die Ursache lieft darin, dass ModelSIM immer in einem aktuellen worling
directory läuft. Wenn man mit CommandoZeile arbeitet, passiert das
nicht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
