PIC: UART-Transmitter beendet das Senden nicht
OP #3660002
Hallo
Hardwaremässig kommunizieren (vorerst) ein Master und ein Slave via
LIN-Topologie miteinander. Protokollmässig weiche ich vom LIN-Standard
ab (bei mir: Break, Sync (0x55), 10 Bytes Nutzdaten vom Master, dann 15
Bytes Antwort vom Slave). Das Ganze läuft reibungslos ....bis der Slave
das Senden nicht terminiert und den Bus ständig auf 'low' zieht.
ps: Der Master sendet noch andere Pakete, welche aber vom Slave
ignoriert werden. Der Master versucht auch dann weiter zu senden, wenn
der Bus permanent auf 'low' ist (TX-Pin am Master-uC toggelt).
Im obigen Fall, wenn der Slave die Leitung permanent auf 'low' zieht,
ist das Registerbit TXSTA->TRMT auf '0', was soviel bedeutet, wie dass
das UART-Modul das TSR-Byte noch am "raus-shiften" ist. BAUDCON->RCIDL
ist dann auch auf '0', was soviel heisst, wie dass das UART-Modul am
Daten empfangen ist. TXSTA->TRMT und BAUDCON->RCIDL können nicht
beschrieben werden (read-only). Andere Register ändern ihre Werte nicht.
Das Baudraten-Register hat immer gültige (die richtigen) Werte.
Wenn ich im "nicht-funktionierenden" Betrieb TXSTA->TXEN mit dem
Debugger auf '0' setze (UART-Transmitter disable), setzt der uC das
TXSTA->TRMT auf '1' (UART-Modul sendet nicht mehr). Wenn ich dann
TXSTA->TXEN wieder aktiviere, funktioniert meistens die Verbindung
wieder, und wenn nicht, haben die Register wieder obige Werte.
Datenblatt PIC16F1509 (Seite 240 oben und Seite 246)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41609A.pdf (4.0MB)
Meine Frage: Wie kann es dazu kommen, dass das Senden beim UART nicht
abgeschlossen wird? Im Datenblatt bin ich nicht fündig geworden (und das
Errata enthält auch nichts dazu). Oder was könnte sonst die Ursache
sein?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
edit: Bei einem SW-Reset beim Slave, funktioniert die Verbindung wieder.
Gast #3660049
Ja was sendet er denn da?
Normalerweise hört das Senden auf, wenn der gesamte TX leergelaufen ist.
Wenn aber eine Interrupt-Routine auf jeden Interrupt vom TX damit
reagiert, daß ein neues Byte in den Sender geschoben wird, dann geht das
eben ewig.
Also:
Wenn das letzte Byte in den TX geschoben worden ist und es nix mehr zu
senden gibt, dann mußt du eben das zugehörige ..IE Bit rücksetzen. Beim
nächsten anfallenden Byte setzt du es dann pauschal wieder auf 1
Benutzest du irgendwelche Fremdquellen, die du noch nicht gelesen und
verstanden hast?
W.S.
OP #3660098
Danke für die schnelle Antwort.
Nichts: Bus ist permanent auf 'low'. Ich werde aber noch verifizieren ob
der TX-pin auch immer 'low' ist. [ edit: Ja, der ist immer auf 'low' ]
> ..dann mußt du eben das zugehörige ..IE Bit rücksetzen.
Sollte so sein (letzte Zeile des ersten Codes).
Meine Funktion, die im Interrupt aufgerufen wird:
inline void ISRTransceiveLin() {
    unsigned char c, x;
    if (PIR1bits.RCIF) {
/*** Interrupt Receive ****/
        c = RCREG;
        if ((PIE1bits.RCIE) && (BAUDCONbits.ABDEN == 0)) {
            LinRxBuff[LinRxBuffPos++] = c;
            if (LinRxBuffPos == 1) {    // reset 16ms-counter (Timer 0)
                TMR0 = 0;
                LinIdleCounter = 0;
            else if (LinRxBuffPos > (ReceiveLength + ReceiveOffstet)) { // receiving finished
                PIE1bits.RCIE = 0;
                c = 0;
                for (x = 1; x < (ReceiveLength + ReceiveOffstet); x++)  // calculate dummy "CRC"
                    c += LinRxBuff[x];
                if (c == LinRxBuff[ReceiveLength + ReceiveOffstet]) {   // if "CRC" matches
                    LED_Orange = 1;
                    LinReceptionCorrect = 1;
                    TXREG = LinTxBuff[0];
                    LinTxBuffPos = 1;
                    PIE1bits.TXIE = 1;
23
                    ParseLinReception();
24
25
26
27
28
/*** Interrupt Transmit ****/
29
    else if ((PIR1bits.TXIF) && (LinTxBuffPos < TransmitLength))
30
        TXREG = LinTxBuff[LinTxBuffPos++];
31
    else {
32
        PIE1bits.TXIE = 0;
33
34
16ms nach einer Break/Sync-Übertragung wird folgender Code aufgerufen,
um für das Empfangen einer neuen Übertragung bereit zu sein (Master
sendet alle 20ms eine neue Übertragung und eine ganze Übertragung geht
max. 10ms).
    LinReceptionCorrect = 0;
    LED_Orange = 0;
    for (tmp8a = 0; tmp8a < (ReceiveLength + ReceiveOffstet + 1); tmp8a++)
        LinRxBuff[tmp8a] = 0xFF;
    PIE1bits.TXIE = 0;
    LinRxBuffPos = 0;
    tmp8a = RCREG; // clear RCIF
    BAUDCONbits.WUE = 1;
    BAUDCONbits.ABDEN = 1;
    PIE1bits.RCIE = 1;
> und verstanden hast?
nein.
OP #3660117
"The RCIF interrupt flag bit is read-only, it cannot be set or cleared
by software. [...] The RCIF interrupt flag bit will be set when there is
an
unread character in the FIFO, regardless of the state of
interrupt enable bits"
hmm, müsste ich zuerst das RCIE deaktivieren (auch den RCSTA->SPEN (Rx
enable), und dann sicherstellen, dass der Rx-Buffer leer ist? Wäre ja
echt mühsahm.
edit:
Ich sehe gerade, dass ich 'SPEN' nicht abschalten darf, da dies auch den
Tx-Pin deaktiviert. Aber genügt denn das Abschalten des Receivers nicht?
c = RCREG;
PIE1bits.RCIE = 0;
