Sanierung: Strukturierte Verkabelung UP
Gast #3660290
ich renoviere teilweise meinen Altbau (19.Jhdt.) und es kommt eine
Ortbetondecke statt der Holzdecke rein.
Da bietet es sich an sämtliche Leitungen drin zu verstecken, die da
wären:
 -Strom für mehrere Kreise ( wird Wohnküche)
 -Telefon
 -Ethernet
 -SAT
Frage ist nun wie ich eine Strukturierte Verkabelung UP da unterbringe,
wenn ich nicht alle Kabel bis zum zentralen Verteilerschrank ziehen kann
(wie das heute so gemacht wird) sondern zu verschiedenen Punkten:
 -Verteilerschrank nur Strom an der Hausecke
 -Ethernet und Telefon im Flur
 -SAT im Dach
Die einzelnen Leerrohre müssen ja zusammengefasst werden und je nach
Belegung dann die entsprechende Leitung zu dem entsprechenden Zielpunkt
(Problematik der Belegung mit verschiedenen Leitungen ist bekannt).
Einige Leerrohre dn25 die zu den einzelnen Punkten führen sind
vorhanden.
Es werden ca. 15 bis 20 Leerrohre dn20 zu den einzelnen Dosen benötigt.
Ich hatte erwogen mehrere Klemmkästen nebeneinander setzen um die
einzelnen Leitungen dann in jeweils einen eigenen Kasten zu bündeln.
Das hat jedoch den Nachteil das schon jetzt klar sein muss wie die
Leerrohre belegt sein werden.
Kann man die Leerrohre auch in nur einem Kasten bündeln, und nur die
Leitungen in einen jeweils separaten Klemmkasten ziehen und da verbinden
Gibt es dafür spezielle Kästen (nur zum durchschleifen)?
Grüsse
