Capture wird nicht erkannt ARM7
OP #3662130
ich arbeite gerade an einem Projekt mit einem ARM7.
Ziel ist, anhand von 2 Bewegungssensoren zunächst einmal die
Zeitdifferenz zu messen. Ist eigentlich nicht so schwer.
Ich möchte zuerst den einen Sensor in Betrieb nehmen, bevor ich mit 2
arbeite, da ich nicht so gut bin und leicht durcheinander komme.
Nun zu meinem Problem.
Mein Capture wird einfach nicht erkannt. Ich habe bei der
Initialisierung für eine Überprüfung mit einem Match gearbeitet. Einfach
um zu schauen, ob er in meine ISR reinkommt. Da funktioniert alles. Dann
hab ich gedacht, vielleicht bekommt mein Controller kein Signal und habe
es an einem Oszi angeschlossen. Klappt auch wunderbar. Ich hab die
Vermutung, dass vielleicht meine Initialisierung nicht stimmt, aber
soweit erscheint mir das ganze logisch. Aber da es nicht funktioniert,
muss ja irgendwas falsch sein.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Ich seh den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das seit einer Woche. Ich fange
langsam wirklich an zu zweifeln.
Hier mein Programm (ich weiß, ist sehr "unprofessionell")
 * Name:    main.c
#include <LPC23xx.h>           /* LPC23xx definitions */
#include "LPC2xxx_embedded.h"
//#include "LCD.h"               /* LCD function prototypes */
#define pinsel_3  0x00300000
//Definition Strukturzeige
pLPC_PinConnect_TypeDef pPinsel;
pLPC_VIC_TypeDef  VIC_Controller_basis;
pLPC_TIMER_TypeDef  pTimer;
int zeit1;
//int zeit2;
//int strecke = ...;
//int v;
__irq void timer0_ISR (void);
  //  pTimer->TIR = 0x10; //CR0 interrupt flag; Match register flag  ->
0x11;
  //  pTimer-> TTCR = 0x01; //Timer starten
    zeit1 =  pTimer-> TTC;  //TC-Wert abspeichern
       VIC_Controller_basis->VIC_Address = 0;
void PinConnectBlock (void)
  pPinsel->PIN_SEL3 |= 0x00300000;   //CAP0.0 input for Timer0
void init_Timer0(void)
  //Initialize Timer
/*  pTimer->TMCR = 0x00000003;
    pTimer->TMR0 = 144000;
    pTimer->TTCR = 1;
0x11;
    pTimer->TCCR = 0x05; //Capture 0 rising edge; interrupt on cap0->
event will generate an interrupt
    pTimer-> TTCR = 1; //Timer starten
//  pTimer->TMCR = 0x03; //Interrupt on MR0 & reset TC if match on MR0
void vic_init(void)
  VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[4] = (unsigned long)timer0_ISR;
//Vektor
    VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[4] = 0x0000000A;
//Priorität
    VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 4);    //Interrupt
freigeben für Timer0
//MAIN function
int main(void)
  pTimer = TIMER0_BASE;
  pPinsel = PinConnectBlock_BASE;
  VIC_Controller_basis = VIC_BASE;
//  pPinsel->PIN_SEL3 = 0x00300000; //Pin P1.26 function CAP0.0
  PinConnectBlock();
  init_Timer0();
  vic_init();
  while (1)
//     zeit1 = pTimer->TTC;
Gast #3662175
leider wird aus deinem Post nicht ganz klar was du tun willst.
Du hast einen externen bewegungssensor der dir einen statischen pegel
oder einen puls liefern soll, wenn etwas passiert?
bitte erkläre das genauer, ggfs mit schaltbild.
poste deinen code mit[ code] tags für syntax highlighting..
ich persönlich vertu mich öfters beim initialisieren des VIC für eine
spezifische quelle, schau dir das datenblatt nochmal genau an, ob alle
einstellungen stimmen..
wo kommt das struct VIC_Controller_basis her?
OP #3662190
@dunno..
Danke erst mal, dass du mir helfen willst.
Also mein Bewegungssensor liefert bei Bewegung einfach nur eine "1" und
ansonsten eine "0". Ich habe ihn an einem Capturefähigen Pin
angeschlossen.
Sobald eine "1" anliegt, soll ein Interrupt geschehen, der mir dann die
Zeit abspeichert.
VIC_Controller_basis ist einfach eine Instanz von einem Zeiger. Dieser
Zeiger zeigt auf die Register von den Vektoren.
Aber ich denke nicht, dass es daran liegt, denn wenn ich meinen Timer
ohne Capture laufen lasse (also mit dem Matchregister arbeite), springt
er in meine ISR. Dann müsste das doch eigentlich stimmen oder?
 * Name:    main.c
//#include "CAN.h"               /* LPC23xx CAN adaption layer */
int zeit1;
int test;
//int zeit2;
//int v;
24
25
26
27
    pTimer->TIR = 0x10; //CR0 interrupt flag; Match register flag  -> 0x11;
28
29
30
      test = pTimer->TCR0; // Wert von CR0 auslesen
31
  // Interrupt Flag löschen; TC wieder auf 0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  //Initialize Timer
44
45
46
    pTimer->TTCR = 1;
47
48
//  pTimer->TIR = 0x10; //CR0 interrupt flag; Match register flag  -> 0x11;
49
  pTimer->TCCR = 0x05; //Capture 0 rising edge; interrupt on cap0-> event will generate an interrupt
50
51
52
53
54
55
void vic_init(void)
56
57
  VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[4] = (unsigned long)timer0_ISR;   //Vektor
58
    VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[4] = 0x0000000A;    //Priorität
59
    VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 4);    //Interrupt  freigeben für Timer0
60
61
62
//MAIN function
63
int main(void)
64
65
66
67
68
69
  PinConnectBlock();
70
  init_Timer0();
71
  vic_init();
72
73
  while (1)
74
75
76
77
78
  VIC_Controller_basis = VIC-Base; //Initialize VIC Controller Structur
79
  //Initialize LCD
80
  lcd_init();
81
  lcd_clear();
82
  lcd_print("Geschwindigkeit: ");
83
84
  //set-cursor usw....
85
86
87
88
Ich hoffe, dass ich mein Problem etwas verständlicher machen konnte.
Danke nochmals!!
OP #3662200
Sorry, hab meine "Capture-Initialisierung" ausgeklammert gehabt.
Also du meinst einmal bei der Initialisierung auf enable und einmal in
der ISR selber?
 * Name:    main.c
int zeit1;
int test;
//int zeit2;
//int v;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
  //Initialize Timer
44
45
46
    pTimer->TTCR = 1;
47
48
49
50
51
52
53
54
55
void vic_init(void)
56
57
58
59
60
61
62
//MAIN function
63
int main(void)
64
65
66
67
68
69
  PinConnectBlock();
70
  init_Timer0();
71
  vic_init();
72
73
  while (1)
74
75
76
77
78
79
  //Initialize LCD
80
  lcd_init();
81
  lcd_clear();
82
83
84
85
86
87
88
Gast #3662234
mh. in der aktuellsten version vom code sehe ich so erstmal keinen
fehler mehr..
prüfe ggfs ob dein pinselect auch zum device passt, das du verwendest,
nicht dass der cap0 einfach nicht als cap0 pin arbeitet oder sowas..
OP #3662236
Das hab ich auch schon überprüft...
Seit einer Woche bin ich wirklich von A-Z alles 1000 mal durchgegangen,
aber irgendwas überseh ich einfach :(
Trotzdem vielen Dank... wäre schön, wenn dir noch was auffällt, was
evtl. mein Fehler sein könnte.
OP #3663237
vielen Dank für die nette Hilfe! Ich habe das Problem ENDLICH gelöst.
Ich habe einfach ein anderes Kabel genommen und es mit meinem µC
verbunden.
Das war mein Problem.
Ich dachte, ich schreibe hier die Lösung meines Problems hin.
Nochmals vielen Dank.
