tda7377 zu leise
Gast #3663536
Ich wollte mir einen Verstärker bauen, und bin dabei auf den tda7377
gestoßen. Ich wollte damit zwei 8ohm lautsprecher ansteuern. Die
schaltung habe ich aus dem datenblatt (Figure 2, Double Bridge). Jedoch
kann man die Musik kaum hören. Am Diagnose Pin lässt sich jedoch kein
Fehler erkennen. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Steffen
#3663559
Ohne weitere Angaben, d.h. wie hoch z.B. das Eingangsspannungssignal
ist, wird es schwer eine Prognose zu stellen.
Pauschal würde ich behaupten der TDA7377 ist evtl. schon in den heiligen
Jagdgründen.
Hast Du wenigstens eine Oszi, um an diversen Stellen das Signal
anschauen zu können?
Wie sieht z.B. das Signal am ST-BY- und DIAGNOSTICS-Pin aus? Hast Du den
R1, mit seinen 10k auf keinen Fall vergessen einzubauen, ...
Gast #3663694
Am standby pin Messe ich konstant ca 10 V, am Diagnose Pin ca 5V. An
welchen stellen kann ich das Signal denn messen? Und muss ich als
Massekontakt dann Signal-GND oder Power-GND benutzen?
Gast #3663722
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass beide Signale an den pinnen
konstant sind, also ein Strich auf dem Oszilloskop. Als
Versorgungsspannung nutze ich 12V.
#3664318
Also, Du solltest Dir unbedingt das Datenblatt (kurz 'DB' genannt) zum
TDA7377 einmal komplett durchlesen, um zu verstehen wie jeder Pin
korrekt anzuschließen ist und wie man ihm dadurch dann auch erst seine
volle Funktionalität entlocken kann.
- Der "DIAGNOSTIC"-Pin (10) ist, wie man auf Seite 6 des DB entnehmen
kann, ein 'open collector'-Ausgang. Stehen dort ohne(!) Beschaltung
bereits +5V an, ist das schlimmste zu befürchten.
- Bezüglich ST-BY-Pin sollte bereits ab einem Pegel von +5V die Endstufe
definitiv im ON-Zustand sein. Wenn nicht schwächt Sie die Verstärkung um
80dB. Bei einer Grundverstärkung von +26dB (in Bridge-Mode) macht das
eine finale Abschwächung um 54dB (das ist etwa 1/500 der
Eingangsspannung), was jedoch zu Deiner Umschreibung von "Jedoch kann
man die Musik kaum hören." passen würde. Folglich wäre der TDA7377 noch
in 'stand-by', was aber nicht zum Pegel am ST-BY-Pin passt. Wie bereits
gesagt, ich befürchte das Schlimmste ...
PW-GND (Pin 8) und S-GND (Pin 9) sollten irgendwo auf Deiner Platine
sternförmig mit allen anderen GND-Verbindungen am (-)-Pol des
Puffer-ELKOs (in Figure 2 wäre das C3 mit den 1000µF) zusammenlaufen.
Somit ist es also egal, welchen Pin Du als GND-Referenz für Deine
Spannungsmessungen nimmst.
Um weitere Unklarheiten zu vermeiden, wäre es evtl. praktisch, wenn Du
mal Bilder vom Aufbau und Deiner Platine/Verdrahtung machen könntest und
hier einstellst.
#3664569
Oha, genau so was hatte ich befürchtet, als Du danach gefragt hattest.
Aber dann dachte ich, Du hast ja den Schaltplan von Figure 2 angegeben,
wo beide GND-Pins auch das gleiche GND-Symbol haben und damit galvanisch
miteinander verbunden sein sollten/müssen.
Allerdings muss ich zugeben, das beim Googlen mit "TDA7377" mir so
einige Platinen untergekommen sind, wo Pin 9 (also S-GND) überhaupt
nicht verbunden waren und man sich bei den darauf folgenden Kommentaren
darüber beschwerte, dass dieser 'Bausatz' nicht funktionieren würde.
Nun hast Du ja am eigenen Leib erfahren, was passiert wenn ... ;-)
Ich wünsche Dir weiterhin noch viel Spaß mit dem Verstärkerbau.
