Pixel überspringen (Transparenz) SSD1964, FSMC, STM32F4
Gast #3664477
Hallo Forum,
ich habe bisher ein Display mit einem SSD1298 Controller über den FSMC
eines STM32F4 angesprochen. Wenn ich einer Grafik Text überlagern
möchte, dann habe ich mittels WriteData den Pixel gesetzt oder
alternativ per ReadData einen Pixel übersprungen. So war es mir einfach
Text auf beliebigem Hintergrund darzustellen.
Nun portiere ich derzeit den Code für den SSD1964. Bei diesem Display
muss ich festlegen, ob ich Daten lesen oder schreiben will. (8080 Bus).
Weiß der Teufel, warum ich den Chip vorher umschalten muss und nicht
einfach bei Read / Write auf den Display-Ram zugreifen kann.
Da ich wohl kaum der erste bin, der sich mit dieser Thematik
beschäftigt, frage ich hier mal, was die gängiste Methode ist, Text auf
einem beliebigem Hintergrund darzustellen, also wie kann ich Pixel am
einfachsten / schnellsten überspringen, die nicht gesetzt werden
sollen?!
Vielen Dank!
#3665662
ich hatte das mal so gemacht.
// Write pixel to screen
for(stretchX=0; stretchX<stretch; stretchX++){
  #ifdef USE_TRANSPARENT_COLOR
   if (!((GetTransparentColor() == GetColor()) &&
      (GetTransparentColorStatus() == TRANSPARENT_COLOR_ENABLE)))
   #endif
   WriteData(_color);
   else _address++;//wenn Transparenter Pixel erkannt, adresse
hochzählen...
Dabei erhöhe ich meine PMP Speicheradresse, ohne den RAM an der Stelle,
wo der Transparente Pixel erkannt wurde, zu beschreiben, wenn ein
Transparenter Pixel erkannt wurde. Ka ob das auch anders geht.
(PMP Adressiert Frame Buffer)
Gast #3665818
Vielen Dank!
Ich habe es jetzt ähnlich gelöst:
// Char bitmap
writeMode = DISABLE;
for (w = 0; w < fWidth; w++)
  if ((w & 0x07) == 0) { c = *fBitmap++; }
  if (((c & 0x80) == 0) && (text->backColor == COLOR_TRANSPARENT)) { writeMode = DISABLE; }
  else
    if (!writeMode)
      writeMode = ENABLE;
      TftSetAddressBox(tX + w, tY + h, TFT_SIZEX - tX - w, 1);
    if (c & 0x80) TftWriteData(text->foreColor);
    else       TftWriteData(text->backColor);
  c <<= 1;
Kerngedanke ist, dass ich, sobald ein Transparenter Pixel erkannt wurde,
diese überspringe und mir mittels "writeMode" merke, dass die Adressbox,
also der Bereich auf dem Display, welches beschrieben wird, neu
eingerichtet werden muss.
Dadurch brauche ich nur dann den Bereich noch initiieren, wenn zwischen
Normalem Pixel und transparentem Pixel gewechselt wird.
Genau so mache ich es nun auch mit Grafiken. Die Performance ist
eigentlich sehr gut, so dass ich trotzdem noch ein komplettes 800x480
Bild aufbauen kann, ohne dass eine Verarbeitungszeit zu erkennen ist.
Fabian
