Hallo, kurze Frage. Kann ich den Spannungsregler LM1084 IT5,0 auch mit 12V betreiben? Sowie ich das gelesen habe schon.
Anzeige
Kurze Verständnisfrage LM1084 IT5,0
Ja
Danke. Jein Die Spannung hält er aus. Aber er kann dann nicht mehr die volle Amperezahl liefern! Entscheidend ist viel mehr, wieviel Verlustleistung am Regler entsteht und ob und wie diese abgeführt wird. Pro Ampere sind da 7 Watt zu entsorgen, ohne daß der Regler intern zu heiß wird. Bei den maximalen 5 A wären das 35 Watt! Da benötigt man schon eine Leistungsfähige Kühlung. Außerdem Übersteigt daß seine maximale Verlustleistung. Bei 12 Volt sind so bei optimaler Kühlung maximal knapp über 4 A möglich. Unter realen Bedingungen ist es eher weniger. Siehe Figur 15 auf Seite 7 im Datenblatt von Texas Instruments. Das ist das Datenblatt auf das man hier in diesem Forum verwiesen wird. Der LM1084 ist ein Low-Drop-Regler. Diese sind im Allgemeinen etwas empfindlicher was das Thema Schwingungsneigungen betrifft. Sie haben dafür den Vorteil, daß Ein- und Ausgangsspannung sehr dicht beieinander liegen können. Dieser Vorteil kommt aber bei 12 Volt Eingang zu 5 Volt Ausgang (7 Volt Differenz) nicht zum Zuge. Gibt es einen besonderen Grund warum hier ein LDO eingesetz werden soll, oder ist er einfach nur gerade griffbereit? Da erfüllt auch ein normaler Regler seinen Zweck, sofern er die ausreichende Strommenge liefern kann. Wenn die 5A nicht benötigt werden, tut es bei kleinen Strömen (ca 1 A) auch der gute alte antike LM7805 und man hebt sich den LDO für Zwecke auf bei denen er sein Vorteile ausspielen kann. Bei geringen Spannungsdifferenzen ist die Verlustwärme entsprechend kleiner, auf handhabbarem Niveau. Bei derart großen Spannungsdifferenzen und bei hohem Ausgangstrom wäre ein fertiges step-down-Reglermodul eine Überlegung wert, anstelle eines riesen Kühlblocks, oder etwas kleiner aber dann mit Lüfter, mit einem Linearregler der daran vor sich hinglüht. Antwort schreiben |
Anzeige
