Event Router, Arm, Register nicht beschreibbar
OP #3664668
Hi Leute,
ich verzweifel solangsam dabei ein EXT_Interrupt für eine Tastatur
einzurichten.
Hier meine Init dafür.
void atkeyb_init(void)
  inpt = kb_buffer;// Initialize buffer
  outpt = kb_buffer;
        DWORD regVal;
        static DWORD test, mu,du,er;
  atkeyb_buffcnt = 0;
  GPIO2_DR&=~(1<<KEYB_DATA_PIN);     //input
        GPIO2_DR &=~(1<<KEYB_CLOCK_PIN);   //Input
  //KEYB_DATA_PORT&=~(1<<KEYB_DATA_PIN);
        //TO-DO: Setting up event....
        ER_APR &= ~(1<<3);  // active LOW -> falling edge
        ER_ATR |=(1<<3); // event is latched-
        SFSP2_7 = (1<<1)|(1<<2)|(1<<3); //Function 2: EXT3 ;Used Pull up
        SFSP2_6 = (1<<2)|(1<<3);        //use intern pullup
        ER_INT_CLR = 0x3FFFFFF;  // Clear all Interrupt-Flags
        ER_MASK_CLR = 0x3FFFFFF; //Clear all masks
        install_irq( EVT_INT, (void *)EXT_INT_3_Handler, 0x0A );
        EnableIntReq_IRQ( EVT_INT, ACTIVE_LOW, 0x0A );
23
        ER_MASK_SET |= (1<<3);  //activate EXT_Int 3
24
25
26
        regVal = ER_PEND;
27
        mu=ER_APR;
28
        du=ER_MASK_SET;
29
        er=ER_MASK_CLR;
30
31
        flag.ascii=1;
32
        return;
33
Folgendes passiert: Programm springt dauerhaft in EventHandler Routine.
Les ich das RSR Register aus, sagt er mir, der Grund für den Interrupt
ist der VIC_Vector... logisch aber eigenltich sollte nur EXT_Int 3
aktiviert sein.
Les ich die Variablen regVal,mu,du,er (also die Register) direkt nach
der Beschreibung aus, zeigt mir "du,er" dauerhaft die 0.. Als würde ich
Sie nicht beschreiben, dass wiederum erklärt, warum durch mein EXT_int3
kein Int ausgelöst wird, aber WIESO kann ich Sie nicht beschreiben?
Adressen stimmen...
Falls ich die flankensteuerung des EVT-Routers auf active High stelle,
passiert garnichts.. -> sprich springt nie in Interrupt...
Bin solangsam am Ende, finde nichts im User Manual, dass mir verrät,
warum ich die Register nicht beschreiben kann...
Irgendeiner eine Idee?
Dank euch vielmals ;)
OP #3664703
ist ein LPC2919, hab ich total vergessen zu schreiben. Unterschiedlich,
erstemal soll er auf die fallende Flanke triggern. Dann, wird getauscht,
auf steigende, sodass ich weiß, wann das nächste Bit kommt.
In wie fern sind timer besser geeignet? das Clock signal gibt doch die
Tastatur vor, in wie fern hilft mir da ein timer?
es ist eine TS2 Tastatur
