Große Schwierigkeiten beim Brennen eines Programms
OP #3664720
Liebes Microcontroller-Team,
ich möchte mit meinen Lernpaket PIC Microcontroller, mein
selbstgeschreibes Programm im PIC brennen. Aber das Problem ist
folgendes:
Beim Windows, wurde die Hardware richtig erkannt, die COM wurden richtig
eingestellt.
Beim Programm: FT_PROG wurde der Anschluss erkannt und wurde auch nach
dem Buch von Lernpaket eingerichtet.
Bei MPLAB konnte man programmieren, alles bestens und das ganze ebenso
in die Hex-Datei richten lassen.
Jetzt kommt das Problem:
Beim Programm AN1310ui, hat er den PIC erkannt, ebenso hat er auch die
richtigen COM-Verzeichnisse.
Aber jetzt wenn ich auf Stopp drücke, dann sagt das Programm:
"BOOTLOADER NOT FOUND"
Also das heißt, ich kann den PIC nicht öffnen um die geschriebene
Hex-Datei zu brennen.
Ich habe bereits, viel gegoogelt und nichts gefunden, bei euren Forum
wurde das Problem auch geschildert, aber dies war nicht die Lösung
meinens Problems, ebenso bei englischen und chinesichen Forums habe ich
nichts gefunden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Danke!
Gast #3664739
Ich kann Dir leider nur aufgrund prinzipieller Überlegungen einige
Hinweise geben, da ich dies Konfiguration nicht aus eigener Erfahrung
kenne. Aber bis jemand antwortet, der diese Erfahrungen hat, mag meine
Antwort zumindest in wenig weiterhelfen.
Es scheint, als versuchst Du Dein Programm auf einen PIC zu übertragen,
der keine Bootloader enthält. Die Meldung besagt gerade dies.
Leider aber wissen wir nicht, welches Lernpaket Du verwendest oder ob
der PIC, den Du verwendest, mit diesem Lernpaket geliefert wurde.
Es könnte helfen, wenn Du die Anwendungshinweise AN1310 von Microchip
als Leitfaden nimmst und zur Orientierung für weitere Fragen. (Das wird
besonders dann helfen, wenn niemand gefunden werden kann, der Dein
Lernpaket verwendet).
[In case German isn't your native language...]
I may only give you some hints inspired by principles, as I do not know
that configuration from own experiences. But, until somebody with such
experiences answers, this will at least help a little bit.
It sounds like you try to transfer your application to a PIC which does
not contain the bootloader software. The message states just this.
Unfortunately we don't know, which "Educational Package" you use or
whether the PIC you use, was delivered with that package.
It may help you (and us) if you would use the application note AN1310
from Microchip as a guide and as orientation for posing further
questions. (This would especially help, if nobody can be found which
uses exactly your package).
OP #3664750
Danke für die Antwort,
Sie müssen es nicht in englich übersetzen, ich kann deutsch.
Also zu deiner Aussage:
"Leider aber wissen wir nicht, welches Lernpaket Du verwendest oder ob
der PIC, den Du verwendest, mit diesem Lernpaket geliefert wurde."
Der PIC nennt sich: PIC18F23K22-I/SO (Logo von Microship) 132246P
Also der PIC wurde von diesen Lernpaket: "Lernpaket PIC-Microcontroller"
von FRANZIS geliefert und die mitgelieferte CD habe ich alle Programme
wie nach den Buch beschrieben installiert und gerichtet.
Ich hoffe es wird alles klar werden.
Gast #3664757
"Alles" leider nicht, aber doch ein wenig.
Es ist unklar, warum der Bootlader nicht oder nicht mehr auf dem PIC ist
(oder ob er aus einem anderen Grund nicht erreichbar ist).
Du hast im Moment zwei Möglichkeiten, denke ich: 1. Du wartest bis
jemand hier antwortet, der das Franzis-Lernpaket kennt. 2. Oder Du liest
die genannte Application Note. Die können wir nämlich parallel lesen und
uns daran orientierten.
Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir warten bis ein PIC-Fan hier
antwortet.
