Hilfe bei Buck/Boost Konvertern mit mehreren Ausgängen
Gast #3665365
Hallo zusammen!
Bin recht neu auf dem Gebiet der Buck/Boost Konverter, brauche aber
jetzt eine Lösung für eine Spannungsversorgung einer Baugruppe die ich
entworfen habe.
Als Eingang steht zur Verfügung (bzw. die Versorgung sollte das
akzeptieren) +5V über USB oder eine externe DC-Quelle mit 5-20V.
Als Ausgang benötige ich:
1. +10V, 200mA Spitze mit einem maximalen Tastgrad von 50%, also die
meiste Zeit weniger als 100mA
2. +3.3V, 200mA maximal
3. -5V, 1mA, die sollten aber recht stabil sein, also evtl Filter oder
-6V und dann -5V LDO danach. Alternativ ginge auch +5V und dann ein
Ladungsinverter
Insgesamt liege ich also unter den 500mA/5V für USB, sollte also ok sein
wenn richtig angemeldet (der Mikrocontroller übernimmt die
Einschaltreihenfolge, alles kann also mit weniger als 20mA/5V starten).
Jetzt habe ich bei den üblichen Verdächtigen, also TI, Analog, LT, etc.
gesucht, aber die Auswahl erschlägt mich...
Hat jemand von Euch einen Vorschlag?
Vielen Dank!
Jan
Hallo da,
dass die 500mA vom USB reichen ist nicht sicher. Du musst Entwürfe immer
vom worst case Scenario aus sehen. Das bedeutet, dass die Aussage "die
meiste Zeit weniger als 100mA" irrelevant ist. Entscheidend sind die
maximal 200mA. Bedeutet, wenn du von 5V auf 10V bei 200mA willst, muss
die Quelle bei einem Wirkungsgrad von 100% schon 400mA leisten (5V*400mA
= 10V*200mA). Bei so kleinen Wandlern ist der Wirkungsgrad aber oft im
Keller zu suchen. Besonders bei Boostern (Irrtum NICHT ausgeschlossen).
Da hast du ganz schnell die 500mA erreicht.
Zusammen mit den 200mA des 3,3V Wandlers ist das Ende der Fahnenstange
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überschritten. Du
solltest ein eigenes Netzteil oder einen zweiten USB Anschluss der
reinen Leistung wegen in Betracht ziehen.
