STM32L1: USART Tx (und Rx) mit DMA funktioniert nur sporadisch
Gast #3665882
Ich habe versucht diese (Beitrag "STM32F4 - USART3 Rx und DMA will nicht")
USART + DMA Implementierung vom STM32F4 auf meinem STM32L151 zu
übertragen, allerdings eher schlecht als Recht... Primär geht es mir
dabei um das Versenden, den Empfangsteil habe ich noch gar nicht weiter
getestet
Im Anhang der Beispielcode an welchem ich das Prinzip verstehen will, es
meiner Meinung nach auch bereits verstanden habe aber mir nicht erklären
kann warum es trotzdem nicht funktioniert. Der Code (z.B. das delay) ist
nicht schön aber ist ja nur zum Test.
Ich verstehe das so: Ins CNDTR Register (Anzahl der Bytes die noch
gesendet werden müssen) schreibe ich eine Zahl, z.B. 17 da mein Array
maximal so viele Zeichen enthalten kann. Der DMA beginnt danach von der
eingestellten Anfangsadresse (&sendingUSART) die Daten über USART
rauszuschreiben und erhöht die Speicheradresse 17 mal und reduziert
CNDTR dabei, bis das Ende des Arrays erreicht ist. CNDTR steht damit auf
0, was ich danach über DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel7) auslesen
könnte. Setze ich nun CNDTR wieder beginnt das Spiel von vorne, oder?
In der Main-Schleife beschreibe ich ein char Array mit 17 Zeichen mit
unterschiedlichen Werten. Diese werden dann an ein anderes Gerät
geschickt, dass die Zeichen - je nach Parameter LV oder AL - auf einem
Display anzeigt. Das ganze ist ohne DMA schon ausgiebig getestet, das
Problem muss also bei meiner USART/DMA Implementierung liegen...
Anfangs wurden zwar Nachrichten verschickt, aber scheinbar willkürlich
nur eine der beiden. Es wurde also für 5 Sekunden nur der LV Wert neu
gesendet, das Senden des AL Wertes zwar aufgerufen aber eben nicht
verschickt. Danach ging es mal wieder ein paar Sekunden andersrum
weiter. Aktuell kommt auf meinem Display leider gar nichts mehr an und
so langsam bin ich auch blind für den Code -.-
Haben die kleineren STM32F1xx möglicherweise ein UART-Problem?
Hatte das auf einen irgendwo miesen Aufbau meines China-Minimalboards
geschoben, aber ein STM32F100 (dürfte dasselbe sein, was als L oder VL
verkauft wird) zickt beim UART arg rum. Stabiles Auslesen und
Beschreiben via Bootloader klappt nur <= 19200kbps. Alle anderen STM32
hier machen da 57600kbps locker mit.
Nur so als Idee. Tempo runterregeln und gucken, ob auf einmal was geht.
Hintergrundgedanken: Da die Bausteine nur bis 24MHz spezifiziert sind,
scheinen das Kerne zu sein, die in den Standardtests für STM32F103
beispielsweise durchfallen und die 72MHz nicht sauber schaffen. Da ist
es doch naheliegend, weitere Defekte in dem Baustein zu haben.
#3859703
Scheinbar nicht. Bin bei dem Problem einen Schritt weiter gekommen. Will
heißen jetzt geht´s.
Was war das Problem? Ich habe bislang immer mit Coocox (1.7.5)
gearbeitet .(Bitte jetzt nicht über IDEs im allgmenien diskutieren) Dort
mit den STMF1xx bis STM32F4xx. Nahezu ohne Probleme und ich bin mit
Coocox zufrieden. In der Coocox 1.7.5 wurden aber bislang die Controller
STM32L1xx nicht unterstützt, deshalb habe ich Coocox auf die neuesete
Version 1.7.7 geupdatet. Coocox 1.7.7 läuft aber bei mir nicht stabil.
(getestet auf 2 verschiedenen OS Win7Prof und Win8.1 jeweils in der
64Bit-Verson)
Nachdem ich einen Tag den Fehler gesucht habe habe ich Coocox auf die
Version 1.7.6 zurückgeschraubt. Seitdem funktioniert der Code.
Woran das liegt kann ich nicht sagen. Ich habe auch zu wenig Zeit tief
in die Materie einzusteigen. Ich vermute aber einen geänderten
StartUp-Code???
Gast #3859717
ich hatte so ein Phänomen mal mit Keil µVision4. Dort war aber auch der
Startupcode gleich. Warscheinlich ein Compilerfehler. Habs nie
rausbekommen.
Bei solchen Fehler könnt ich k****n!
Florian
