problem: flash pointer übergeben
Gast #3666165
 Codeausschnitt:
const uint8_t alpha_table[]PROGMEM={"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,!?"};
const uint8_t hallo[]PROGMEM=  {"HALLO"};
const uint8_t welt[]PROGMEM=  {"WELT!"};
const uint16_t zeichensatz[40][5]PROGMEM=
{127, 392, 520, 392, 127}, {1023, 529, 529, 297, 198}, ... und noch viele mehr
void plott_short_word(uint8_t *field)
  uint8_t found = 0, j = 0;
  for(uint8_t i = 0; i<5;i++)
    j = 0;
    do
      if((field)==((uint8_t)pgm_read_byte(&alpha_table[j])) || (j==39))
      found = 1;
      else
23
      j++;
24
    } while (!found);
25
26
    field++;
27
    found = 0;
28
29
    for(uint8_t m = 0; m<5;m++)
30
31
      output[m+6*i]=(uint16_t)pgm_read_word (&zeichensatz[j][m]);
32
33
34
35
36
int main (void)
37
38
39
plott_short_word(pgm_read_byte(hallo));
40
41
42
ausgabe an display über interrupt (funktioniert tadellos)
folgendes: aufgrund von platzproblemen im sram muss ich einige dinge in
den flash auslagern
nun versuche ich einen pointer auf die zeichenfolge hallo an eine
funktion zu übergeben, aber irgendwie will das nicht so ganz ...
wenn ich wie im code stehend
anwende, wird nur das erste zeichen des übergebenen worts ausgeben, die
anderen zeichen sind einfach die darauf folgenden
z.B. Aufruf
Ausgabe: HIJKL
versucht "welt!" auszugeben hat ähnliches ergebnis nur das es mit w
anfängt
wenn ich aber die if abfrage auf dieses hier ändere
if(((uint8_t)pgm_read_byte(&hallo[i]))==((uint8_t)pgm_read_byte(&alpha_table[j])) || (j==39))
funktioniert es aber (was aus meiner ursprünglichen version kam ohne
eigene funktion)
wo ist mein fehler ich suche schon ne weile (kann gut sein das ich
gerade ein brett vor dem kopf habe, da ich den halben tag daran
rumgebastelt habe)
muss aber auch gestehen das ist das erste mal das ich mit pgm arbeite,
bitte um nachsicht wenn ich grobe fehler gemacht habe
Gast #3666192
@Detlef Kunz:
stimmt, war ne verzwifelungstat geb ich zu, hatte das aber auch vorher
schon so gemacht
nur führt das dazu das er keines der zeichen erkennt und die 39
zuschlägt was ein ? ausgibt
nachtrag zum eigendlichen post
if(*(field)==((uint8_t)pgm_read_byte(&alpha_table[j])) || (j==39))
hatte ein * vergessen ...^^
aber weiterhin selbes problem
Persönliche Seite #3666209
const __flash char alpha_table[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,!?";
const __flash char hallo[] = "HALLO";
const __flash char welt[] = "WELT!";
const __flash uint16_t zeichensatz[40][5] =
void plott_short_word (const __flash char *field)
  for (uint8_t i = 0; i<5;i++)
    j = 0;
    do
      if (*field == alpha_table[j] ||  j == 39)
         found = 1;
      else
         j++;
23
    } while (!found);
24
25
    field++;
26
    found = 0;
27
28
    for (uint8_t m = 0; m<5; m++)
29
30
      output[m+6*i] = zeichensatz[j][m];
31
32
33
34
35
int main (void)
36
37
38
plott_short_word (hallo);
39
